Muslukta Elektrik Kaçağı
heavenmile
10 Kas 2008
merhaba ..bizimdairede muslukta ve demirinde elimizi titretecek akdar kaçak var..daairedeki elk kapatıyoruz ..ama yine var nedir bu..tşk ederim..bazende çok az bazen zangırdatarak titretiyor ne olacak bu ..bi zararı olurmu...bide nerden kim yapmışda bilmiyoruz ne olacak ...
_________________________________________________
Konu ismi açık ve belirgin olmalıdır. Lütfen özen gösterelim.
Forum Kurallarını Okuyunuz.
Düzenleme: Roboelektronik
sıcak su için kombi kullanılıyorsa kombiden kaçak söz konusu olabilir.
yada şofben benzeri araçtan meydana gelebilir sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını bulmak biraz zor. öncelikle sizin priz topraklaması ile musluk arası kaç volt gerilim farkını ölçmenizde yarar var. daha sonra su tesisatın buatlara yakın olan yerleri kontrol etmenizi öneririm. binanızda kalorifer kullanılıyorsa ve sıcak su kaloriferden sağlanıyorsa kaloriferde topraklamanın yetersiz olduğunu söyleyebilirim.
kesin 40-60 yıllık ev dir.burası
ewet eski ev ama başka kimsede bu sorun yokkki..
mrb arkadaşım.eski su tesisatları demir boruyla döşeniyordu.evin herhangi bir yerinde elektrikle teması vardır.bu çok tehlikeli.bi elektrikçi çağırtıp baktırın.bu erttelenecek bi durum değildir.allah göstermesin...................
peşel boru nötr cıplak iletken çekilmiştir nötr kopuktur elektrikçiye iş cıktı..
eskı bına oldugu ıcın topraklamayı su borusuna baglamıslardır.mahlum toprakta kacak olduguna gore eve yayılıyor ekrem.kolu kardesım dedıgı gıbı elektrıkcı ye ıs cıktı :D
Umarim oyle degildir ama, akla gelen ilk ihtimal, komsularinizdan birinin topraklamayi tesisat borusu uzerinden yaptigi ve bir komsunuzun da prizlerin birinde notr yerine topragi kullandigi ( elektrik caldigi ) yonunde...
Fakat sizin yapmaniz gereken, evinizdeki tesisati, sigorta tip ve amper degerlerini iyice kontrol ettikten sonra, evinizin girisine bir Kacak Akim Koruma rolesi ilave etmeniz...Bu role sizi hata noktasini netlestirmeye dogru goturecektir.
Ayrica, evinizdeki bahsettiginiz bu demir musluklari, musluga en yakin topraklama kablonuz ile irtibatlayiniz.
(Evinizde ayri bir toprak hatti kablonuz vardir umarim) . Kolay gelsin
evet sayın hiçbirşeyin dediği gibi
bazı amatör ustalarımız topraklama kablosunu demir su borularına veya inşaatın kolon demirlerine bağlıyor bu çok tehlikeli bir durum
senin sorununda bu olabilir
evde son zamanlar priz değiştiniz mi ve ya prizleri iyice kontrol et özellikle en çok kullandığınız prizleri çünkü bazen dıştan yanığı belli etmez fakat priz içinde toprakla faz ısınıp yapışabilir ve buda devrende kak yoksa direk toprağa enerji verir eğer su borularına teması da varsa varsa direk dokunan kişiyi çarpar...
muhammet maral
