Mutfak lambası
altaş
24 Kas 2009
s.a arkadaşlar bizim evin mutfak lambası bazen yanıyor bazen yanmıyor şöyleki ;
anahtarı söküp baktım 2 kablo var faz nötr kontrol kalemi ile baktım her ikiisnde Elektrik var acaba birkaçak mı var ? şu an lamba yanıyor ama bazen basınca yanmıyor acaba neden olabilir ???
arkadaşım anahtarda nötr olmaz bir faz bir lambadan gelen uç olur nötr lambaya direk gider tabi kasada buat sistemi degilse ya anahtarın tutukluk yapıyordur ya duyda problem vardır yada buattan gevşeklik vardır kolay gelsin.
yani her iki kabloda elektrşk olması normalmi ?
anahtar açıkken normal kapalıyken olmaması lazım anahtara giren kablonun birini sök ikisinede bak eger ikisindede faz varsa buattan kontrol et yoksa biraz önce söylediklerimi kontrol et kolay gelsin
hımm benim baktığımzaman anahtar kapalıydı her ikisnde faz vardı tmm saoltşk edeirm...
Medi-terranean
