Nötr İle Toprak Nasıl Bulunur?
önce kontrol kalemiyle faz ı bul.faz ve nötr ü ölç 220 çıkacaktır,bir aşağı bir yukarı.sonra nötr ve topragı ölç 0,2 çıkacaktır.toprak hattın iyiyse.sarıyeşil toprak.mavi nötr.kolay gelsin.
toprak nötr arasını 2 volt demek istedin yoksa 0,2 kısa devredir
yavuz bey iyi bir topraklama yapılmış ise aynı notr işlemi görür diye düşünüyorum 2.maddede her zaman faz/notr faz/topraktan daha yüksek olmayabilir.iyi bir topraklama yapılmış ise faz toprak daha yüksek cıkabilir...
evet doğru söylüyorsunuz zaten 2 ci maddeyi koymamın sebebi genelde toprak nötr den zayıf olduğundan dolayı 1 ihtimal olarak değerlendirilmeli kaldıki maddeleri tamamı ile değerlendirmenizi tavsiye ederim.
çukurovada topraklama çok mükemmelken amik ovasında sorun olmaktadır erdemli civarında ise değişkenlik göstermektedir (şehir genel kompanasazyonunda topraklamaya etkisi olmaktadır yalnız lokalmi genelmi bilemiyorum.
topraklamanın iyi olması ohm değerinin iyi olması anlamına gelmez dolayısı ile ne kadar iyi topraklama yaparsanız yapın omaj aynı yada farklı fakat nötr toprak arası volt 1 ve 5 volt arasında değişir ve 1 volt altına düşmez koruma topraklamasında 2 bilgi işlem topraklamasında 0,8 volt istenmektedir bölgesel olarak değişkenlik gösteren nötr ve topraklama aynı zamanda coğrafi şekillerdende etkilenmekte ve trafo nötrüne yapılan işletme topraklamasının sağlıksız olması neticesinde nötr de faz veya faz ve nötürün yer değişmesi yaşanabilmektedir dahada ötesinde cihazlarda sorun yaşanabilmektedir bazı yerlerde lokal toprak ve ya bahçe oluşturulması ve bu alanın geniş tutulması fayda sağlamaktadır.
açıklamalarınız madde madde çok güzel olmuş fakat bir madde daha dikkatimi çekti 9.madde 1-2soba bağla gerilim düşecektir demişşiniz bunu notr hattındada yapsanız aynı olayı yaşayacaksınız gibi geliyor bana çünkü akım-gerilim ilişkisi ters orantılı oldugundan ve o kablo üzerinde alıcı arttıkça bir gerilim düşümü olur faz/notr olsun faz/toprak olsun aynı şey olacaktır bu deneme ile topraklamanın hangi kablo oldugundan emin olamayız bence...
bu maddede deneme yanılma yöntemi yapabilirsiniz olaki topraklama zayıf veya nötr çok kuvvetli ise 6000 watta ki 2 soba nötr deki gerilim düşümünü 3 volt etki yapacaksa topraklamada 20 volta kadar düşecektir şayet her ikisindede durum değişmeyecek veya az bir farkla değişecekse 2 sonuç çıkar 1-topraklama çok sağlam zaminde 2-nötr toprak kısadevresi vardır bu durumdada diğer maddelere yöneleceksiniz
diğer yandan
2000 li yıllara kadar ard niyetli kişiler tarafından topraklama sayesinde yapılan nötr kaçağından dolayı bu kaçağı ancak nötr ve topraklamayı kısa devre yaparak kullanılıyor elektrik sarfiyatı %99 düşürülüyordu bu sistem 2003 yıllarında iflas ettiğinden dolayı gerek meslektaşlarımız gerekse tedaş tarafından kısmi düzeltmeler yapılarak nötr toprak kısa devresi ayrılmadı dolyısı ile toplumda ve genel olrak yapılarda toprak nötr kısa devresi ve sorunu artmaktadır bu tip sorunlar ve konularda bu olay dikkatimizden kaçtığından yada ucube olmakdan çekindiğimizden sorun hep başka yerlerde aranmaktadır başka yerlerde sorun aramamıza sebebiyet veren bir çok konu vardır sitede
toprak nötr sorunu ve kısadevresi,evde topraklamayı nasıl bulurum,süzme sayaç,elektrik faturam,sarfiyat çok fazla,sayaç hızlı dönüyor gibi açılan konuların temelinde aslında geçmişte yapılan hatalı bağlantı ve çözümlerin ard niyetlein yattığı kanaatindeyim.
arkadaşım eline 100 watt'lık bir ampül al kablonun bir ucu fazda kalsın ,bir ucunu diğer kabloya değdir , hangi kabloda ampül parlak yanarsa o nötr dür,diğer kablo topraktır.İkiside aynı parlaklıkta yanarsa hangisine taksan farketmez(evin girşinde KAR yoksa)
Bağlayan adam zaten nötr le toprağı karıştırmışsa o prize alıcı bağladığında evinde kaçak akım koruma rölesi varsa atacaktır. Bunu bilmen gerekir. Multimetre ile bunu anlayamazsın. eğer kaçak akım koruma yoksa en iyi çözüm prizden kabloyu sigortalara kadar takip etmendir. En garantili yol budur. Bundan başka deneyeceğin şey seni yanıltacaktır. Elektrikte her zaman işini garantiye alman gerekir. Elektrik öğretmenim elektrikçinin sadece bir şansı vardır derdi.
3000 watta değişmeyen güç 100 watta nasıl değişsin kaldıki biz emin olmak için 6000 wat yani 2 soba dene diyoruz bazı testlerde tedaş ekiplerinin yanında soba gezdirdiğini görmüşsündür biz süratle toprak ve nötrü ayırmaya ve her ikisininde görevlerinin farklı olduğunu anlatmaya çalışırken siz ikisindede parlak yanarsa farketmez bağla gitsin diyosunuz bu yazdıklarını başkası okusa ve sizden güç ve ilham alsa hem sitenin kalitesini düşürmüş hemde o kişinin ileride cihazlarına maddi zarar gelmesini sağlayacaksınız malumunuz bugün genel yapıların %40 da kar var ya bu arkadaşta kar yoksa nötr ve toprakdada parlak yanmış rastgele girerek nötürü toprak yapmışsa ve direk yada başka bir yerden nötr de gevşeme olmuş yada olacaksa sonuç belkide facia bilmem ki yazdıklarınızı acaba benmi yanlış okudum.
olcu aletınden 750 ac kısmına getır faz notr arası 220 v faz toprak arası 220 v eger topraklaman ıyıse notr toprak arası 0.3 v okursun.veya seyyar lamba kullan fazla notr arası daha canlı fazla toprak arası sonuk yanacaktır,
yazdıklarımı doğru okumuşsunuz,EMO nun bilirkişi raporlarını inceleyin bana hak vereceksinizdir ,
mosmanali01
