Nötr kablosu kopuğu
3 Ağu 2023
Selamün aleyküm abilerim. Bir sorum olacaktı . Yüklediğim resimde A noktasındaki tms ye gelmeden önce nötr kopmuş. B noktasındaki tms açık iken ölçüm yaptigimda faz nötr arası 380 volt falan geliyor bu normal yük olduğu için notrden dönüş yapıyor orayı anladım da B noktasindaki tms kapalı iken A noktasinda ölçüm yaptigimda faz nötr 240 hepsi normal gözüküyor, Nötr kopuk olduğu halde ve yüklere faz gitmediği halde nasıl Yıldız noktası oluşuyor da nötr kopuk değilmiş gibi sonuç veriyor orda kafam karıştı. Umarım düzgün bir sekilde anlatabilmişimdir . 1000035507.webp
Selamün aleyküm abilerim. Bir sorum olacaktı . Yüklediğim resimde A noktasındaki tms ye gelmeden önce nötr kopmuş. B noktasındaki tms açık iken ölçüm yaptigimda faz nötr arası 380 volt falan geliyor bu normal yük olduğu için notrden dönüş yapıyor orayı anladım da B noktasindaki tms kapalı iken A noktasinda ölçüm yaptigimda faz nötr 240 hepsi normal gözüküyor, Nötr kopuk olduğu halde ve yüklere faz gitmediği halde nasıl Yıldız noktası oluşuyor da nötr kopuk değilmiş gibi sonuç veriyor orda kafam karıştı. Umarım düzgün bir sekilde anlatabilmişimdir . Ekli dosyayı görüntüle 121622
Dengeli yüklerde nötr noktasından besleme noktasına akım akmaz ve yine nötr moktası potansiyeli 0 dır . En basit dengeli yük örneği yıldız bağlı 3 fazlı asenkron motordur.
Hocam b noktasındaki tms off konumda iken faz ile nötr arasında herhangi bir bağıntı olmuyor ve nötr kopuk arasında nasıl 220 görebilirim hadi b açık iken ve yuklere eşit şekilde akım gidiyor desek tamam da ama yük yok iken nasıl oluyor onu anlamadım
B noktasındaki TMŞ açıkken R, S, T fazları ile kopuk nötr arasında 380V ölçüyorsanız sorun teknik bi mesele değildir.
Ölçtüğünü sandığınız gerilim büyük ihtimal yalan ve de balon. Bağlayın bakalım bir ampül ne kadar canı varmış.
dolaylı yoldan sorulan soruları hiç sevmiyorum. artık olduğu kadarıyla...
Aynı olay kablo demetlerinde de olur ve insanı yanıltır.Mesela 1 top antigron kablonun herhangi bir damarına faz ver diğer uçları boşta bırak ve ölçü aletleri ile ölç voltajı ölç 220 volt görürsün ama bu voltaj hayalet voltajdir devre açıktır hiç birşey çalıştırmaz
bayonet
