Nötrde Neden Faz Görünür?
elk_54
26 Eyl 2010
sayın ustalar 4 priz yan yana birinin nötr yok en baştakinden çekeyim dedim çarpıldım.bakıyorum faz başka toprak ortada nötrdede kontrolkalemi gösteriyor ve elleyince çarpıyor seri lamba ile faz nötr arasını ölçtüğümde 110 volt gözküyor.teşekkürler.
Seri lamba ile baktığın için ölçmüş olduğun gerilim o yüzden 110 V görülmesin ustam . Eğer seni çarptı ve sen Elektrik olduğunu gördüysen devreyi tamamlayamıyor nötr üzerinden dolaştırıyor. Senin sıkı ve sağlam bir nötr bulman lazım belki bir tablodan belki buattan en yakın yer değil en güvenli yeri bulmanı tavsiye ederim...
teknobilim74 de katılıyorum nötür devre tamlamıyordur nötürde kopukluk vardır
kesinlikle nötr devreyi tamamlamıyor. saglam bir yerden nötr bulmalısın...
o 4 pirizin baglı oldugu buatta lamba devresi var ise işin çok kolay buatı aç pirizden gelen nötr kabloso ile lambaya giden ile aynı birbirine mi baglı bazen pirizlerde nötr ile topraklama karışabiliyor bu durumda zayıf bir topraklama var kontol kalemi gösterebilir ancak baglantilar dogru ise Sigorta kutusuna kadar gitmen lazım ordada nötr de Elektrik varsa sayaç a ordada var ise 186 elektrik arıza servisini aramalısın
nötr nasıl dönüş yapar nötr olmadan peki priz nasıl çalışır.anlamadım.
kesinlikle nötr yok başka şey arama
Arkadaşım 4 prizden 3ü sağlıklı çalışıyor mu? muratarat ın da dediği gibi nötr ve toprak karışmış olabilir. ama toprakta da gerilim olması olağan bişey değil.
xzscorpionn
