Nİ-CD pillerini normal şarj aleti ile şarj etmek ?
alphecca
20 Nis 2019
Merhaba elimde Ni-cd 700mAh 6V(5hücre) ve Ni-cd 300mAh 3,6V(3hücre) pillerim var bunları nasıl şarj edebilirim ? normal şarj aletleriyle olurmu ? devre yapıcak malzemem yok o yüzden sormak istedim şimdiden teşekkürler.
Elimde ki şarj cihazlarının değerleri: 4,2v 300mAh / 5v 1A / 12v 1A ve klasik telefon şarj aletleri
olurda elindeki 5 voltla idare edecek kadar doldurursun anca hiç yoktan iyidir, akımı fazla gibi bir iki saatten fazla şarjda tutma zorlanmasın bence..
700lüğü ne kadar tutmalıyım 300lüğü ne kadar
denemeden bilemezsin cihaza ve pilin kalan ömrüne bağlı, ama adaptörler çok akım veriyor iki saati geçirme derim, pilin ömrünü çabuk bitirir, deneme yap bir saat yarım saat doldur pili kullan memnun kalmazsan uzatırsın
Nikel piller 60 - 100 ma ile sarj edilmesi gerekmiyormu? Hizli sarj nasil olur bilemedim pillere zarar verebilir.
klasik şarj aleti ile 6v 700mah 4 saat
4.2 volt 300 mah şarj aleti ile 3.6 volt 300mah 3 saat burada piller ısındığında şarjı kesmeyi unutma ni cd piller çabuk ısınır ve patlama riski vardır..
12 voltluk güç kaynağına 7 adet seri diyot (1N4001) bağlarsanız 6 voltluk bataryanızı güvenli bir şekilde şarz edersiniz. Şarzda unutsanızda bataryanız ve şarz cihazınız zarar görmez.
4.2 volt şarz cihazınız ile 3.6 volt pillerinizi güvenle şarz edebilirsiniz. Şarz cihazınız zarar görmez ama piliniz hızlı şarz olacağından hizmet süresi kısalacaktır. 12 volt güç kaynağına 11 diyot seri bağlayarak 3.6 voltluk bataryanızı şarz edebilirsiniz böylece pilleriniz daha az zarar görür. 12 volt güç kaynağınız aynı anda iki bataryanızı da şarz edebilir. Bataryalarınızı minimum deşarz gerilimine indikten sonra şarz ederseniz nicd pillerin hafıza sorununuda aşmış olursunuz.
Minimum Deşarj'a Geldiğini Nasıl Anlayabiliriz
Minimum Deşarj Gelirimine Geldiğini Nasıl Anlayabiliriz
minimum deşarj kullanılan cihaza göre değişir. şimdi aküyü ele alalım hesabı kolay. 12 volt deriz geçeriz. ama 14,4 voltta şarj ederiz. dolduğu zaman 13,8 volt vardır üzerinde (amper bilgisini geçiyorum) . hadi marş basmayalım basit bir motor çalıştırsın veya ampul yaksın. 11,5 voltun altına düştü mü akü boş demektir. ama lambayı/ motoru çalıştırmaya devam eder (arada sürücü yok devreyi kesen) ne zamana kadar devam eder? lamba yanmayana kadar veya motor çalışmayana kadar. kötü taraf 9 voltun altına düştü mü akün ölür. mort, mafiş, mefta ne dersen de. tekrar şarja koyduğunda şansın varsa akü de tazeyse kurtarabilirsin. minimum deşarj akımı akü için 11,5 volttur. sanırım anladınız. nasıl anlarız zor bir soru. eğer sürücü varsa düşük voltajda akımı keser çalıştırmaz, yok ise senin ustalığına bağlı.
Elimde 4 adet 1,2 voltluk Nikel Şarj Edilebilir Pil Var Peki Bunun deşarj Voltaji Nedir
Arif caran
