NE555 Entegre ile Zamanlayıcı Yapımı
8 Şub 2024
Merhabalar, NE555 ile oyuncak DC motor sürmek istiyorum. 3 Saniye çalışacak 3 Saniye duracak. Yardımcı olabilir misiniz? Motor 1.5-6V girişim 12-9V
NE555 devresi ile 30 saniye sönük kalıp, sonra kabaca yedi-sekiz saniye led yandıktan sonra tekrar 30 saniye beklemeye geçen led döngülü devre yapmak istiyorum.
Beslemesi dc 4.2volt batarya ile olacak. Led çıkışından transistör kullanarak en fazla 100mA akım çeken 1.5-6volt ile çalışan mini dc motor çalıştıracağım.
Biraz araştırma yaptım ama devrede kullanılacak kondansatör ve direnç değerleri trimpot değerlerinde tam anlayamadığım için ikilemde kaldım. Bir de batarya sarfiyatının az olmasını önemsiyorum.
bu ayarları yapabileceğim en küçük boyutlu hazır devreler varsa o da olabilir. Mesela "NE555 Pulse Kare Dalga Osilatör Modülü" bu işe uygun mudur?
Bunun için yardımcı olacak forum ustalarına şimdiden teşekkür ederim.
NE555, 8V dan aşağı çalışmayabilir. Her ne kadar 4.5V alt sınır verilse de sıkıntlı çalışacaktır. Ayrıca düşük güç özellikli değildir.
TLC555 gibi CMOS tipli olanlardan bulmalısınız.
555'li devrelerde pwm olanlara da bakın. Yine olmaz ise istediğiniz, opamp ile yapılabilir. Son çare mcu olacaktır.
Ek:
TLC555
LMC555
TS555
ICM7555
https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC
Teşekkür ederim mehmet.bey;
NE555 ile ilgili voltaj ve güç sıkıntısı uyarınızı dikkate alarak önerdiğiniz seçeneklerden alıp devreyi onunla kuracağım.
devreye bağlanacak kondansatör-direnç-trimpot değerleri ile ilgili olarak aşağıdaki önerileri uyguladığımda amacıma ulaşabilir miyim?
    59.2 KB · Görüntüleme: 8
Devreniz CD4060 ile yapılabilir ve 3V ile 15V arasında çalışabilir
.Veya 74HC4060 kullanırsanız 2V ile 6V arasında çalışabilir.
Çok az, uA (mikroamper) mertebesinde akom çeker.
Led'in süre boyunca yanık kalmasını mı istersiniz yoksa 7sn süresince yanıp sönmesini mi, çünkü böyle bir özellik akım harcamasını önemli öliçüde azaltcaktır.
sayın AG Mehmet;
İlginiz için çok teşekkür ederim.
Ledin 7 saniye boyunca yanıp sönmesi daha çok işime yarar.
Sonra 25-30 saniye dinlenme ardından yine 7 saniyelik yanıp sönme periyodu aklıma gelmemişti.
Yukarıda dediğim gibi batarya dayanıklılığı çok önemli. Bu öneriniz işlevsellik ve batarya verimliliğ açısından çok daha iyi olur.
Ancak bu devreyi kurarken hangi komponentleri edinip nasıl montajlayacağımı bilemiyorum.
Bir görsel şema eşliğinde tarife ihtiyacım olacak. Amaca uyan minimalize bir devre olursa çok daha iyi olur.
Sizin tarifinizi ve internet ortamında faydalanabileceğim bir link paylaşır iseniz çok sevinirim.
Ya da piyasada küçük modifiyelerle amacıma uygun hale getirebileceğim hazır bir devre varsa da olabilir.
Tekrar teşekkür ederim.
555 pek stabil bir entegre değildir. Termal faktörler entegrenin zamanlamasını (dakikliğini) olumsuz etkiler. Uzun süreli zamanlayıcı yapmak istiyorsanız mcu tarzı devrelere bakınız(PIC vb)
sayın olc technics teşekkür ederim.
Benzer uyarıyı sayın mehmet.bey de yapmıştı.
Batarya dayanıklılığı açısından en iyi çözümü arıyorum.
Ayrıca kullanılacak devre mümkün olduğunca küçük olmalı.
Mcu konusuna da tam hakim değilim. İşte böyle araştırarak, ustalara danışıp yardım alarak bir şeyler başarmaya çalışıyorum.
Mesela arduıno nano yazılımı ile amacıma uygunluk açısından çok daha değişik varyasyonları çok kolay yapabilirim. ancak sadece nano tek başına beklemede 70-80 mA akım harcıyor. o yüzden tercih etmedim.
sayın AG Mehmet;
Tamam, çizmeye çalışırım yalnız acele etmeyin, simülatörde çizeceğim
Aslında siz de herhangi bir simülatör programı öğrenseniz iyi olur, lehim yapmadam birçok devreyi test edebilirsiniz, malzene değerlerini değiştirerek neler olduğunu görebilirsiniz..
Ama önce tam isteğinizi, nerede kullanacağınızı söylerseniz belki hazır devre bulunabilir, veya başka fikirler eklenebilir.
En "kötü" veya "zor şey" diyelim, yaptığınız dizaynıın sürekli değişmesidir.
Sanırım süre konusunda hassas bir değer yok, bu işi biraz kolaylaptırır,
Devrenin çalışmaya başlaması bir buton ile "start"alacak ve "stop" butonu ile duracak mı?
Yoksa anahtar ile mi açılıp kapanacak ?
Bu entegreye biraz "ısınmanız" için aşağıdaki linke bakabilirsiniz:
https://www.eleccircuit.com/cd4060-oscillator-counter-divider/
dewa27
