nedeni ne olabilir..?
casper_can
18 Haz 2009
selam arkadaşlar
5.5 kw lık bir adet vakum motorum var . devreye aldığımda yıldızda normal çalışıyor , üçgene geçişte sigortayı attırıyor . bahsettiğim motorun panosuda hazır geldi . ben sadece montaj yaptım . acaba sorun neden kaynaklanıyor olabilir ? düşüncelerinizi paylaşmanızı rica ediyorum . teşekür ederim .
-motor klamensi ve üçgen bağlantıyı kontrol et
- sigorta amperajını kontrol
- motrun sağlamlığını kontrol et
- yıldız üçgen kablolarda hasar yada kısa devre olup olmadığına bak
- yıldız üçgen kumanda devresinin emniyetli çalışıp çalışmadığına bak
sigorta normal seçilmişsse yüksek ihtimalle üçgen kablolarda kısa devre vardır.
-motorunu bağlamadan panoyu bosta denermisin
-eğer panonda sorun yoksa faz çakişması varmı onu kontrol et
-panonda sorun yoksa motorunda sorunları aramaya başla
-yıldız üçgen zaman rölesinin sürelirinide kontrol et
sedat demir haklı. büyük ihtimalle üçgen bağlantıları yanlış yaptın.
büyük ihtimalle bağlantı hatası var devre takibini yap baştan sona tekrardan
kol bağlantılarını şaşırmış olabilirsin.kablo renklerine ve kabloların geldigi fazları kontrol et.
ölçü aleti yoluyla doğru uçları buldum ve bağlantılarını yaptım . şimdi start butonuna bastığımda k1 ve yıldız kontaktörleri cekiyor fakat motor calışmıyor . üçgen kontaktörünü elimle cektirdiğimde motor çalışıyor , yönü doğru ve sigorta atmıyor . peki bunun nedeni ne olabilir düşüncelerinizi alabilirmiyim .?
arkadaşım bağlntılarını kontrol et.
formda yıldız üçgen kumanda ve güç şemalarını bulabilirsin.
kolay gelsin
k1 ve yıldız çekiyor motor çalişmiyor gerilimi ölçermisin kontaktörlerinden geçmiyor olabilir diye tahmin ediyorum.Üçgende elimle çektiriyorum diyosun muhtemelen kontaktör geçirmiyor
koray5252
