nem sensörü hakkında
akif can
14 Ara 2013
Merhaba arkadaşlar ben öğretmenim,öğrencilerimin yapacağı bir proje için yardımınıza ihtiyacım var.
Çocuklar topraktaki nem miktarı azalınca kendi kendine sulama yapan bir sistem düşündüler.Bununla alakalı sanırım nem sensörü kullanmam gerekir.Peki sensörü nasıl bağlamam gerekir,başka hangi malzemeler gereklidir? bu sistem saksı bitkileri için olacak
Hocam Op-amp ile bir karşılaştırma devresi yapın. Saksı toprağına iki tane çivi batırıp op-amp girişine bağlayın, op-amp ın diğer girişine potansiyometre bağlayın. Toprağın ıslaklık ve kuruluk durumunda göstereceği dirence göre potansiyometreyi ayarlayarak istediğiniz değerde çalıştırabilirsiniz.
Kısacası aşağıdaki LDR nin yerine toprağa batırdığınız çivlerden gelen kabloları bağlayacaksınız.
Buzer yerinede bir röle bağlayarak suyu ne ile akıtacaksanız onu çalıştıracaksınız.
Merhaba Hocam. Sizin yapmak istediğiniz sensör bir elektronik devreye bağlanmalı, bu devre sensörden gelen bilgiyi işleyerek, kumanda edeceği selenoid valfe ( Su şişesi yüksekte ise) bağlanmalı, eğer su deposu saksıdan yüksekte değilse bir su pompasına ( bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi su tahliye pompası gibi) bağlanmalı. Selamlar.
BERKEN
