Nema 23 step motor bilgi
0M42
Katılımcı Üye
11 Eyl 2009
Arkadaşlar selam, Nema 23 step motorlar hakkında maksimum rpm bilgisine ulaşamadım bu motor maksimum çalışma voltajında ne döner bilginiz varmı?
Ayrıca 100 derece sıcaklıkta sürekli çalışabilirmi?
Merhaba max 400rpm olması lazım ama emin değilim.
Çalışma sıcaklığı olarak max +50 derecedir büyük ihtimalle katalog bilgisi
yusufkaynar bey bana 12 volt ile 750 - 1000 devir civarı dönecek nema 23 ebatlarında hatta daha küçük olsa daha iyi step motor lazım bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz nereye bakmam gerekir?
Step motorlarda hız arttıkça tork düşer. Ne tür bir iş yapacaksınız bilmediğim için pek yorum yapamam. Ama yüksek hızlarda çalışmak istiyorsanız servo motora yönelmenizde fayda var. Kullanacağınız yere ve nekadar yüke mağruz kalacağına göre güç seçimi yapabilirsiniz.
Mekanik çalışan bir sistemi step kontrollü yapacağım daha doğrusu yapmayı düşünüyorum.Servo ları araştırdım maliyet çok yukarıya çıkıyor bütçemi ne yazıkki aşıyor bu istediğim motor/reduktor gurubuyla 500 gram bir metalı dk da 3000 kez (afaki) 10mm. ileriye geriye hareket ettirmek istiyorum gerekiyorsa karşılığına balans için ağırlık koyar dengeleyebilirim.
Motoru direk değilde çıkışına reduktor koyacağım gücü katlamak için reduktorden çıkış alacağım.Bir motor kestirdim gözüme ama işime yararmı yeterli torku sağlarmı bilmiyorum ;
https://tr.aliexpress.com/item/free...9c7f-404b-827d-1ee4782acaa5&priceBeautifyAB=0
Sistemin voltajı 12 volt ama daha düşük voltajla çalışan motorda olur bu motorları plc ile süreceğim ve bunun panosu zaten ayrı olacak.
Benim için önemli olan sadece iki nokta yani metalin en ileri ve en geri noktası.Bu noktalara metali getirebileyim bana yeter ve hareketlerin çok bir hassasiyeti olmasına da gerek yok yani sadece ileriye hareketi doğru anda başlatıp doğru anda son noktada olması gerektiği bu kadarı fazlası ile kafi.
Öyle bir sistem için step motor kullanırsanız sürücü kartı veya ardunio kullanmanız gerekecek. Sizin yapmak istediğiniz işe en uygun eksantrik bir sistem olur bence. Hem daha az maliyetli olur hemde step motor ve elektroniklerin sıkıntılarından uzaklaşmış olursunuz.
Googleda "eksantrik" veya "dairesel hareketi doğrusal harekete çevirmek" gibi başlıklarda arama yaparsanız daha faydalı bir sistem oluşturabilirsiniz.
Kolay gelsin
İşin özü hali hazırdaki sistemi dediğiniz gibi eksantrik sistem fakat ben bunu yine eksantrik sistemi kullanarak servo ile çalıştırmak istiyorum.Motorun yada reduktorun çıkışına krank gibi çalışan bir parça düşünün ;
https://www.google.com.tr/search?q=...AhVLiywKHcHJChIQ9QEIeTAB#imgrc=F_7HDAxtnmdD-M:
Bu parçayı motorun çıkışına, parçadaki biyel kolunuda hareket ettirmek istediğim parçaya.
Bu sistemde servonun step e nazaran sağlayacağı avantaj yada avantajlar nelerdir? Bilmediğimden soruyorum.
Dediğim gibi fazla hesap kitap yapılacak bir yazılımıda yok zamanında git zamanında gel hepsi bu geri bildirim yapmasına da gerek yok yapsada yapmasada bir işime yaramayacak çünkü.
Dakikada 3000 kez demişsin...
Bu çok büyük bir rakam saniyede 50 defa hareket etmesi gerekir ki bu seviyede bir hıza step motorla ulaşma imkanın 0 servoyla ulaşman baya maliyetli olur.
Sen yine eksantrikle yap bence.
Servonun avantajı yüksek hızlarda tork kaybetmemesi. Bir step motor maksimum hızda dönerken anlık bir zorlanma adım kaçırmasına ve milin kitlenmesine yol açar. Servolarda böyle bir sıkıntı yoktur.
  • Beğen
Tepkiler: huh
[QUOTE = "0M42, post: 770645, member: 105498"]
I'm going to make a stepper controlled system that works mechanically. If you want to move back and forth.
I'll put the reductor to the output of the engine, not the power to fold the output of the reductor to fold the power.
https://tr.aliexpress.com/item/free-shipping-4-lead-nema17-stepper-motor-42-motor-extruder-gear-stepper-motor-ratio-5-1/32767522018.html?spm= I & ws_ab_test a2g10.search0104.3.8.59034924cxi5o = searchweb0_0, searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620, searchweb201603_25, ppcswitch_5 & algo_expid = 63b9554f-9c7f-404b-827d-1ee4782acaa5-1 & algo_pvid = 63b9554f-9c7f-404b-827d-1ee4782acaa5 & pricebeautifyab = 0
https://www.oyostepper.com/goods-64...-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires.html
The voltage of the system is 12 volts, but the lower voltage of the engine is running with these engines, plc and I'll drive this Panel will already separate.
The metal's most forward and backward point.
[/ QUOTE]
I also have meet the same problem as you.
Yılmaz Çetiner
