network sistemde CAT6E kablonun avantajı nedir?
korkmaz_design
Yönetici
Yönetici
Yönetici
21 Ara 2006
yeni bir proje için cat6e kablo kullanmak istiyoruz yenilenecek bir ağ sistemi var yaklaşık 100-120 pc ve wlan da bağlanılacak bir sistem olucak
biz cat6e kablo kullanmayı düşüyoruz bu kablolama sisteninde neye dikkat etmemiz gerekyo bazı cat6larda kablo içerinsde alüminyum blandaj oluyoru biz metal rj45 kullansak bu ve patch panelde bu o alüminyum blandajları nasıl topraklamız gerekiyor
birde cat6 ve cat6e arasında nasıl bir fark var cat5'den daha uzun mesafe için kullanıldığını biliyorum ama sorunsuz bir sistem için ne yapmak lazım
gigabit olayına gelince 10/100/1000 iletişimde cat6e illa ki farkı olucaktır ama bunu pc de gözlü görülür bi farklı varmı (tabi o pcler 10/100/1000 destekliyormu bilmiyoum daha bilgi gelmedi)
ayrıca nasıl bir switch kullanmamız gerekiyor?
Merhaba;
Öncelikle kesinlikle sistemi CAT6 ama 4x2x23 AWG ile tesis etmeni öneririm. Piyasada aşırı derecede 24 AWG CAT6 var. ihtiyaçları karşılıyormu EVET. Ama performans ölçümü yapıldığında farkı anlayabilirsiniz.
Diğer bir konuda Folyolu yani FTP kablo. Şayet enerji kablolarına yakın çekilecek ve Trafo özelliğindeki alıcılara yakın geçişler var ise kesinlikle FTP kullan. yok dersen ki mümkün diil gibi bişey gerek yok.
CAT6 kullanıyorsan soket alacağın yere bunu söyle. söyleki sana CAT6 için soket versin. Fiziki olarak fark göremezsin. sanırım içindeki metaller daha iletken. Son olarakta FTP kullanmaya karar verirsen metal kaplı RJ45 soket al. FTP kablonun folyo ve toprak telini geri katlayıp sokete öyle çak. bu ekranlamanın patch panel yada switch aracılığı ile toprağa aktarılmasına yarayacaktır.
Category kablolarda 90 mt üstüne çıkmamaya çalış. ben 130 mt çalıştım ama performans çok düşüyor sorunlar çıkıyor. tabi kablonun kalitesi ilede alakalı.
Mümkünse aralarda switchle atlama yap ama kullanıcı ile sunucu arası 2 switch yada hub- ın üzerine çıkma. yine performans yerlere düşüyor.
Cat 6e değil CAT6A olması gerekiyor. bu kabloda 90 mt de 10 giga lık bir hız mümkün.
şöyle bir detay vereyim Sistemin tamamı 100 lük yada 1000 lik ekipman ile kurulsun Cat5, 6, 6a kabloların hepsi bu ihtiyaçlarını karşılar. cat 5 1000 lik bağlantıyı verir. lakin Performans önemli unsur. bu kabloların bant genişlikleri en büyük farkları. yani;
Cat5 10/100/1000 (gigabit Ethernet) - Bant genişliği 100Mhz
Cat6 10/100/1000 (gigabit Ethernet) - Bant genişliği 200Mhz
Cat6a 10/100/1000/10giga - Bant genişliği 400Mhz
Bant genişliğini şöyle tanımlayabilirim. 50 Gb lık bir dosyayı ağdan kopyalarken işlem;
Cat5 ile 1 saat, Cat6 ile 30 dk, Cat6a ile 10 dk sürer. tabiki ekipmanlar desteklediği sürece.
Data kablolarında kalite kriterleri daha teknik bilgileri içerir bunun ile ilgili nette birçok firmanın datasheet leri var.
Switch konusunda tavsiyem fiber teknolojisini desteklesin. bugün ihtiyacın olmayabilir. marka vermek pek doğru gelmiyor bana. zaten bu işi en iyi yapanları herkez biliyor...
Umarım atladığım bi yer yoktur. daha önce benzer tecrübelerim oldu. dilerseniz daha fazla bilgi ve teknik destek için yardımcı olabilirim.
Saygılarımla...
ulbeya
