norton teorimi (ödev)
uğur keklik
Onursal Üye
Onursal Üye
2 Kas 2009
arkadaşlar,bana yardımcı olurmusunuz.
norton teorimi ödev verdi ögretmen google'de fazla kaynak yok bende foruma yazım dedim
bana 5/10 sayfalık bir tanım atarsanız sevinirim.
şimdiden yazan yazmayan arkadaşlara teşekkürler.
saygılar
Kardeş ben sana kendi tuttuğum notu yazıcam bikaç sayfa eder en fazla ama işine yarayabilir.
NORTON TEOREMİ
Devre çözümlerinde devreyi sadeleştirmek için ya gerilim yada akım kullanılır.Norton teoremi ile devre çözümü yapılırken gerilim yerine akım dikkate alınır.Birçok durumda akım bölme analizi gerilim bölme analizinden daha kolaydır.Norton teoremi devreyi,akım kaynaklı basit bir devre durumuna indirgemek için kullanılır.Buradaki akım kaynagının anlamı,devreye uygulanan kaynak gerilimini seri devrede elemanlara ayrılması ne ise devredeki ana koldan geçen toplam kaynak akımının paralel kollara ayrılması durumuna tekabil eder.
Gerilim uygulayan Elektrik enerjisi kaynakları,kaynak ve ona seri baglı bir direnç ile gösterilebilir.Bu yöntem dogru akım devrelerinde pil ve akü gibi gerilim kaynaklarını göstermede kullanılır.Aynı şekilde bir akım kaynağı ve buna paralel bağlı bir direnç ilede gösterilebilir.Bu gerilim ve akım kaynaklarının değeri belirtilirken sadece örnek olarak 12V , 5A demek yeterlidir.Ancak bu gibi devrelerin analizi yapılırken akım kaynagı kavramı gerilim kaynaklarından çok daha uygundur.
NORTON EŞ DEGER DEVRESİ
Herhangi bir devrenin norton teoremine göre a-b terminallerine baglı olan devrenin tamamı aynı terminale bağlanan tek bir akım kaynagı Inorton ile buna paralel bağlı olan tek bir Rnorton direnci ile temsil edilir.Kısacası devre bir akım kaynagı ve ona paralel bağlı olan bir R direncine indirgenir.Inorton akımının degeri a-b terminallerinin kısa devre edilmesi durmunda geçen akıma eşitlenir.Rnorton direncinin degeri ise devreye a-b terminallerinden bakıldıgında görülen direnç degeridir.Bu terminaller açık oldugu için Rnorton hesaplaması aynı Rthevenin hesaplamasına benzer.Norton ile Theveninin dirençlerinin devreye bağlanma şeklindeki tek fark nortonda akım kaynagına paralel theveninde gelirim kaynagına seri bağlanmasıdır.
Şu an için elimden gelen bukadar kardeşim.Daha fazlasını yapmak isterdim ama ilgilenmem gereken bikaç proje var zamanım kısıtlı oldugu için bukadar bilgi ile sınırlı kaldım.Devre çözümleriyle ilgili örnek koyamadım kusura bakma.
Hayırlı geceler..
NORTON TEOREMİ
Hayırlı geceler..
yardımınız için teşekkürler +pop
ferat66556
