Notebook Adaptör Tamiri İçin Kablo Seçimini Nasıl Yapmalıyım
honor54
30 Kas 2021
Kullandığım bilgisayarın adaptörünün kablosu uç kısmından bozuldu, kablo içeriden kırılmış temas etmiyordu. İnternette satılan hazır kablolardan aldım değiştirdim. Günlük kullanımda her şey güzel ama güç gerektirecek işler yapıldığı an kablo aşırı derecede ısınıyor. Anladığım kadarıyla satılan soketli kabloların neredeyse tamamı 65 watt ve asağısı adaptörler için yapılmış. Bu ikinci kablom önceki de muhtemelen ısındığından hemen bozuldu. Elimdeki adaptör 19.5V 6.25A, 120W'lık bir adaptör. Buna uygun nasıl bir kablo kullanabilirim ya da daha farklı bir çözüm yolu var mıdır? Malum yeni adaptör alsak çok pahalı, adaptörün kendinde de bir sorun yok tamir etmeye çalışıyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Hazır kablolar satılıyor. Uygun konnektöre
sahip bir kablo alabilirsiniz.
Öncelikle teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi hazır kablolardan aldım zaten ama konuda da belirttiğim gibi elimdeki adaptör o kabloların kaldırabileceğinden fazla akım sağlıyor, bu yüzden de kablo ısınıyor ve kısa sürede deforme olup yeniden içinden koparak bozuluyor.
HAngi kablodan bahsettiğinizi tam olarak anlamadım giriş kablosu mu yoksa çıkış mı?
Birde resim paylaşmanız mümkün mü?
Sizin adaptör arızalıdır. Kablonun aşırı akım çekip yanması mümkün değil.
Piyasadaki kabloların kesiti ince olabilir. Akim çektikçe ısınır ve bu uzun süre devam ederse kablo deforme olabilir. Hele Çin mali hazır uclu kablolar ise hiç güvenmemek gerek. Bu kadar kesin konuşmamak lazım.
Kablonun notebook tarafına giren soketi bulabiliyorsaniz daha kalın kaliteli kablo ile kendi kablonuzu yapabilirsiniz. Eger soketi bulamıyorsanız elinizdeki soketi 10 cm kablo kısmı ile yeni kabloya düzgünce lehimleyip ekleyerek kullanabilirsiniz. Antalyadaysaniz yardımcı olabilirim.
Bu bir laptop şarj cihazı ise ve bu amaçla kullanılıyor ise; kablonun ısınıp kopması mümkün değil. Sorun kesinlikle ya şarj cihazınızda yada laptopta. boş yere kabloda sorun aramayın derim. Bataryadan başlayın sorunun çözümüne boş yere kablo ile vakit kaybetmeyin.
Kablonun isindigindan bahsetmis arkadasimiz.
Bir kablo neden ısınır? ( artık temel eğitime kadar indik )
KAblo ısınmasının nedeni aşırı akım çekmesidir. Aşırı Akım çekiyorsa demek ki bağladığı cihazda bir sorun var demektir. Yapılacak ilk işlem fazla akım çeken bölgeyi bulmaktır. Benim tamir anlayışım bu şekilde. Ama her ustanın değişik yöntemleri vardır. Ben olsaydım kesinlikle kabloya bahane bulmazdım. Amelenin kötüsü küreğin sapına bahane bulurmuş :)
Arkadasin 1. Mesajını yeniden okuyunuz. Standart notebook değil. Notebook adaptörü de daha güçlü bir adaptor.
Cihaz ya oyun bilgisayari yada grafikerlerin kullanacağı daha güçlü bir makina. YANI CIHAZ DAHA GUCLU DAHA FAZLA AKIM CEKECEK TABIKI. okumak anlamak saha başka birsey.
Ben arkadaşın sorusunu gerçekten çok iyi anladım. Okuma ve anlama durumum iyi sayılır. Ama benim bu arızadan dolayı gördüğüm sorun kablo ile ilgili değil. Cihazı görsek ne yaptığını bilsek ona göre daha güzel cevaplar verebilirdik belki. Dediğim gibi ben sorun olarak kabloyu görmüyorum. Ama sonuçta her ustanın farklı bir yoğurt yeme tarzı var. Ben bu şekilde olaylara yaklaşıyorum.
muhammet maral
