Notebook pili çıkarıp adaptörle çalıştırmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan barkotak
barkotak
16 May 2020
merhaba...pili ölmüş bir ht book 14 notebook var...devamlı prize takılı kullanıyorum ama pil dolmuyor.tam tersi pil yüzdesi her dakka azalıyor ve notebook kapanıyor..pili çıkarıp pile giden kablolara aynı volt değerinde yani 3.7 volt adaptör taksam notebook çalışır mı?
regüleli regülesiz adaptör fark eder mi? piyasada volt değeri ayarlanabilen adaptörler var..o adaptörü alsam ve tam 3.7 volta ayarlasam notbook çalışır mı?
bağlantıları nasıl yapmam gerekir? teşekkürler
Bahsettiginiz işlem cok riskli ve muhtemelen calismaz.
Biz bazen pilleri söküp yeni sifir pil ile değiştirdiğimizde bile batarya calismiyor. Siz adaptor takmanız daha riskli.
Peki notebook kapali iken bataryayi soktugunuzde adaptor ile calismiyormu? Bazi notwbooklar o sekilde de calisir. Denediniz mi?
Hayır pili çıkarınca kesinlikle çalışmıyor. Çalışsa sorun kalmaz zaten. Bazı yerlerde eşit voltaj olursa pili çıkarıp aynı kabloya adaptör bağlayıp cihazı kullananları okumuştum
Cihazın adaptörü 5 volt. Batarya gücü ise 3.7 volt. Ben 5 değil 3.7 volt bir adaptör Takmayı düşünüyorum. neden çalışmasın
Bazı batarya paketlerinin içinde bms var. ( batarya yönetim sistemi ) Bu sistem pillerin bağlı olduğu elektronik bir kart. Eğer siz oraya bağlı olan pillerden birini sökerseniz voltaj 0 olduğunda o bataryayı ölü kabul edip bir daha çalışmıyor. Forumda da konusu geçti bir çok arkadaş denedi yeni pil alıp puntalayıp pil paketi yaptılar ama çalıştıramadılar.
Siz pillerin olduğu yerden elektrik vermeyi düşünüyorsunuz. Nasıl olur bilemedim. Bence çok sakıncalı bir durum yani notebook a zarar verme durumu olabilir.
Deneyimli arkadaşlarda yazsın yorum yapsın bakalım ne diyecekler.
Cevabın için sağol kardeşim. Deneyimli arkadaşların fikirlerini de merak ediyorum
Kutupları doğru bağlarsanız zarar vermez 4.2 volta kadar çıkabilirsiniz. 5 volt smps adaptöre uygun akımda seri diyot bağlayarak ta yapabilirsiniz. Aynı anda kendi adaptörünü kullanmayın. Regülesiz adaptör kullanmayın. Pilini değiştirmeyi neden düşünmüyorsunuz. Çalışırsamı değiştireceksiniz.
Piyasada bu modelin pili yok malesef. Tek çare elektrikle çalıştırmak. İnternet sitelerinde 85 lira civarı satılan dijital göstergeli ayarlı bir adaptör var. Acaba regüleli midir.
Markası bu Powermaster 3V-12V 5Amper Çok Uçlu Ayarlı Adaptör
Eğer her pil hücresini ayrı ayrı besleyecekseniz tam izole güç kaynağı kullanmalısınız.
Ama hala tavsiye etmiyorum.
İçine sığan li-po pilleri kullanabilirsiniz. Hatta telefon bataryası bile olabilir.
Pil hücresi konusunu bilmiyorum. Elektrikten pek anlamam. Benim yapmak istediğim şu: Bataryadan cihaza giden kabloyu kesip kablonun ucuna adaptör bağlamak
abdullah sena
