npn pnp sensör nasıl ayırt ediliyor?
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
ben fabrikada teknisyenlik yapıyorum npn ve pnp sensörler var bunlar nasıl ayırt edliyor sensörün üstünde yazıyor npn/pnp gibi bana mantığını bilen bi arkadaş açıklasın lütfen çok zorlanıyorum
SensÖrlerİn Üzerİnde Besleme Gerİlİmİ 10...30v Yaziyor Dİyelİm... SensÖrÜ KaÇ Volt İle Beslersen ÇikiŞtada O Gerİlİmİ Alirsin...ÖrneĞİn 12v İle Besledİnİz. ÇikiŞtada 12v ÇikiŞ Aliriz...
pnp Demek (+) Arti ÇikiŞ Demek... Yanİ Elİnİzde Bİr Lamba Var Dİyelİm...evİmİzde Prİzlerde Halk Tabİrİyle Bİr Ceyran Bİrde Toprak Ucu Vardir Ya... EĞer SensÖr Pnp ÇikiŞli İse Sana Ceyran Ucunu Verİr...yanİ (+) Ucu Verİr. Sen Ceyrani SensÖrden Alirsin...lambanin DİĞer Ucunuda Dİrek Olarak TopraĞa Yanİ (-) Uca BaĞlarsin...sensÖr GÖrdÜĞÜ Zaman + ÇikiŞini Verİr Ve Lambaniz Yanar...
eĞer SensÖr Npn ÇikiŞli İse (-) ÇikiŞ Verİr. Yanİ Sen Lambana (+) Gerİlİmİ Verİrsİn (-) Ucuda SensÖrden Beklersİn. SensÖr GÖrdÜĞÜ Zaman (-) ÇikiŞi Sana Verİr...devreyİ Tamamlar Ve Lamba Yanar...
umarim AÇiklayici OlmuŞtur...
ya bundan kolayı ne varr simdi onun amacı plc ye kartlara ınput yada output yolloa (ınput npn olur yani - yollar) (output ise pnp dir + yollar) sensör de 3 uc vardır biri + biri- olur bir ucu da adres olur renkleri - olan mavi olur + olan kahve olur siyah olan da adresdir yani gidecegi plc dir +ile- ucuna eneji verin cıkısı olan ucu olcu aleti ile ilk artı ya verin baktınız sensör devre de iken tabii eger cıkıs veriyorsa pnp dir ama cıkıs vermiyorsa neture yani - olana degdirin eger cıkıs veriyor npn dir
arkadaşım harflerdende anlaşılacağı gibi (P) pozitif yani(+) , (N) negatif yani(-)dir
son harfleri baz alırsın PNP de Çıkış artı NPN de çıkış eksi.
esmerado ' Alıntı:
Sensör herzaman 3 uçlu olmaz yanlış bilgi vermişsiniz.2 uçlu olan PnP ve NpN endüktif sensörler mevcuttur.Namurlar ile karıştırmayın ama.
HansAndersen ' Alıntı:
esmerado ' Alıntı:
2 uçlu sensörler PNP YADA NPN OLMAZ...
Bu konu yanlış biliniyor... 2 uçlu bir sensörde yükü artı verdiğin uçlar arasına bağlarsan sensör (+) üzerinden devresini tamamlamış olur. (-) üzerine bağlarsan eksi üzerinden tamamlar...
2 uçlu sensörler bir nevi anahtardır...
3 ve 4 uçlu transistör çıkışlılar ise artı veya eksi çıkışlarına göre PNP yada NPN olur...
Bir resimde ben koyayım daha iyi anlaşılabilmesi açısından.
    1.8 KB · Görüntüleme: 1,168
    1.6 KB · Görüntüleme: 938
exotic81 ' Alıntı:
Bir bak bakalım oluyor mu olmuyor mu
İndüktif yaklaşım anahtarları
II5738
IIA2015-FRKG
İndüktif sensör
Metal vida dişli M30 x 1,5
Kablolu
Algılama mesafesi 15mm [nf]
çıkıntılı montaj
Elektriksel yapı DC PNP/NPN
Çıkış normalde açık / kapalı programlanabilir
Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC
Yük akımı [mA] 400
Minimum yük akımı [mA] 4
Kısadevre koruması çıkış tarama
Ters polarite koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Gerilim düşmesi [V] < 4,6
Akım tüketimi [mA] < 15 (24 V)
Gerçek algılama mesafesi [mm] 15 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm] 0...12,1
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] -10...10
Histerizis [Sr nin % si] 1...15
Anahtarlama frekansı [Hz] 200
Düzeltme katsayısı Yumuşak demir (St37) = 1 / V2A yaklaşık 0,7 / Pirinç yaklaşık 0,4 / Al yaklaşık 0,3 / Cu yaklaşık 0,2
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Koruma sınıfı IP 67, II
EMC EN 60947-5-2
EN 55011: Sınıf B
Gövde malzemesi pirinç nikel kaplamalı; PBT
Fonksiyon göstergesi
Anahtarlama durumu LED kırmızı
Bağlantı PUR / PVC-Kablo / 2 m; 2 x 0,5 mm²
Aksesuarlar (içinde) 2 Montaj somunu
Bağlantı Kablo renkleri
BK siyah
WH beyaz
Bu bir sensör firmasının pdf dosyası... ;)
2 telli sensörlerde PNP-NPN ayrımı yapılmaz...Her türlü çalışır zaten. Burada anlatılmak istenen konu şudur...
2 telli sensörlerde sensör uçlarının zorunlu bir bağlantı şekli yoktur. Yani kahverengi ucu normal 3 telli sensörlerdeki gibi mecburen (+) uca bağlamazsın. İstersen (-) ucada bağlarsın...Mavi ucuda aynı şekilde İster artıya , ister eksiye bağlarsın... Tabi kahverengiyi (-) uca bağladıysan maviyide (+) uca bağlıcaksınız. Şimdi sensörü çalıştıralım.
Siz sensörün kahverengi kablosunu (+) uca bağladınız. Enerji sensöre gitti. Sensörün diğer mavi ucunuda röleye bağladınız diyelim.Röleninde diğer ucunu doğal olarak (-) ye bağladınız. Sensör çalıştı diyelim. Karşısına cisim geldi algılama yaptı. Sen röleni zaten direk olarak (-) ye bağlamıştın. Sensör gördüğü zaman vermiş olduğun (+) gerilimde sensör üzerinden geçti ve rölenin diğer ucuna ulaştı. Rölenizde çalıştı. Rölenizin çalışması için hangi ucu bekliyoduk? (+) ucu değilmi...O zaman sen sensörü PNP bağladın.
Şimdi en baştan yeniden başlayalım. Sensör Uçlarını değiştirdiniz diyelim. Bu sefer senin rölenin (+) ucu beslemeye direk olarak bağlı. Siz sensörden diğer uç olan (-) ucu bekliyorsunuz. Sensör gördü. Rölenize (-) gerilim geldi. Bu sefer sensörü NPN bağlamış oldunuz...
Bu nedenle bu işin mantığını bilen kullanıcılar 2 telli sensöre PNP yada NPN demezler. Sadece normalde açık yada normalde kapalı olarak tanımlanırlar. 2 telli DC normalde açık endüktif sensör istiyoruz derler...
Bazı firmalar ise kullanıcıları şaşırtmak için bizim 2 telli sensörlerimiz hem PNP hemde NPN çalışıyor derler...
Ekteki resim bağlantıyı açıklamak için yeterlidir...
Firmaların yazdıklarını değil bence işin mantığını öğrenirsek her zaman daha başarılı oluruz...
Saygılarımla...
    4.7 KB · Görüntüleme: 770
Sayın exotic81,
Güzel açıklamalar yapmışsınız.Ama bu açıklamalar 2 wire proximity sensörlerin NpN ya da PnP olabileceği gerçeğini değiştirmiyor.Sonuçta siz sensörün içinde normal bir anahtar kullanmıyorsunuz.Bu sensörler solid state teknoljisiyle üretilmiş anahtarlardır.
Sayın ERolgke nin gönderdiği şemalara bakarsanız.2 wire sensörlerde kullanılan transistörün tetiklenmesini sağlayanın base ucundaki elektron artışından kaynaklandığını anlayabilirsiniz.
Gönderdiğim şemada detaylı bilgileri görebilirsiniz.
    21.6 KB · Görüntüleme: 767
mohamed elkilani
