NT2S Operator panel upload?
husso35
11 Mar 2008
Arkadaşlar omron panel programını yedeklemem gerekiyor,NTXS programını ilk defa kullanıyorum,upload yapamıyorum,yardımcı olurmusunuz.Panel OMRON NT2S-SF122B
------------Kablo---------------
PC-9pin dişi PANEL-9pin erkek
2 2
3 3
5 5-9
Kabloyu user manualde verilen şemaya göre hazırladım.Nerede hata yapıyorum yada neyi gözden kaçırıyorum,pc paneli görmüyor.
arkadaşım ılk önce sendekı programın fırmware guncelle daha sonra new de commınacatıon ayarını yap com1 veya com 2 hangisinden baglanıyorsan ve sonra konsol modelini dogru olarak seçip upload et programı çekersin sorun olursa tekrar görüşelim
Bendeki program ntxs v1.04,en son versiyonu bu diye biliyorum,bilgisayarımın port ayarıda doğru,port desen sorunsuz çalışıyor eminim çünkü seri portu diğer paneller için kullanıyorum sorunsuz çalışıyor,upload etmeyi yeni proje açıp panel seçerekte denedim,yeni proje açmadanda denedim ama olmuyor,pc panelle bağlantı kurmuyor.Örnek verecek olursam,uniop panellerde upload etmeden önce enter tuşuna basılı tutup config. menüye girilmesi gerekiyor acaba omrondada böyle bir uygulamamı var?
nt serisi panellerde programı çekmek için ekran ayarlarından transmit moda alacaksın ve sonra çekme işlemine başlaayacaksın.
Transmit moda almak için ekranın çapraz 2 köşesine basacaksın çıkan ekranda transmit moda komutuna tıkla ve açılan sayfada bırak daha sonra da programı aç upload edersin
Panel bu,''NT2S-SF122B-EV2''çapraz iki köşesi derken neyi kastetiniz anlamadım F1 ve F6 tuşunamı basacağm?
ben nt serisinden nt 21 ve nt 31 serisi ile uğraştım nt2s serisi ile hiç pratik yapmadım ama data butonundan belkide transmit mod bulunabilir
arkadaşım elinde ki kablo şeması şöyle olmalı
2-----2
3-----3
9,4,5----5
4,6 kısadevre
7,8 7,8 kısadevre
erkek dişi
bu serilerde transmit mod yok kabloyo pc tarafına takıp cominication diyip up load edeceksin nt 21 serilerinde transmitmod var
kablo şemasında 4,6 yazısını daha geniş anlatarak yazarmısın.9-4-6 dan sonra 4-6 kısa devre yazmıssın.kablnun geçek baglantılarını tekrar anlayaagımız sekılde yazarsan sevinirim kardesım.
2 2
3 3
5 5-9
merhaba
programı nereden indirdiniz acaba yardımcı olabilirmisiniz?
ilayda_7
