Off grid sistem hakkında.
31 May 2021
Öncelikle merhabalar. Solar sistemlerle alakalı bazı çalışmalarım ve araştırmalarım mevcut lakin off grid bir sistem hakkında bazı sorularım olacak. Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
4000 m2 alana kurulu bir bahçemiz var ve bu bahçe içerisinde Güney kuzey yönüne kurulu 21 m2 bir konteyner ev mevcut.
Buraya yaz aylarında kullanım için hem sulama hemde ev için bir buzdolabı güvenlik kamera sistemi tv ve aydınlatma için bir sistem kurmak isterim.
Kullanılacaklar;
1- 2 HP 1.5 kW monofaze dalgıç
2- büyük boy A+ Buzdolabı (24) saat
3- 365 gün 7/24 kayıtta olacak kamera kayıt sistemi.
4- günde 4 saat çalışacak uydu-tv sistemi
5- toplamda maksimum 6 saat çalışacak4-6 adet led lamba.
SİSTEM TASARIM FİKRİM.
-8 adet 280w 24v polikristal panel (2240wp)
-1 adet 3kw(yada 5kw) inverter.
-normal inverter olursa mppt şarj kontrol
-kablo konnectör vs.
ve tabii aküler.
SİSTEM ÇALIŞTIRMA PLANI.
-evde sürekli kalınmayacak haftanın maksimum 2 gece 2 gün kalınacak.bu da yaz ayları için geçerli.bundan dolayı sistem fikrim
-haftada 2 kez dalgıç sabah saatlerinde 4 saat çalışacak
- kamera ve buzdolabı 24 saat ve diğerleri gece çalışacak.
-dalgıç çalışmadığı günlerde sabah saatlerinde paneller verimdeyken belki yarım saat süpürge belki haftada 1 çamaşır makinesi kullanılacak.
Lakin bu sisteme uygun akü ve şarj kontrol entegrasyonunu sağlayamıyorum.
Sistemi kaç volta göre ayarlamalıyım ?
12-24-48 ?
Akü grubu bağlantısını nasıl yapmalıyım ?
önereceğiniz bu sisteme uygun başka modellemeler nelerdir ? Vs
Konu ile alakalı fikirlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler iyi akşamlar.
Başka çözüm yolu yok ! ve çok mecbur
değilseniz,Ofgrid sistem kurmayı hiç aklı-
nızdanbile geçirmeyin.6 ay sonra başlıya-
cak akü problemleri sizi bezdirecek ve
bir süre sonrada harcadığınız paranın bo-
şa gitmesi bir yana,önayak olanlarda ka-
rizmayı çizdirecektir.Deneyle sabittir !
Sami bey cevabınız için teşekkürler öncelikle. Haftada maksimum 2 kez gidilecek ve yılda en fazla 80-100 gün kullanılacak bir hobi bahçesi olarak kullanmak niyetimiz.
Sistem sürekli tam güç çalışmayacağı için. Akülerde doldur boşalt olmayacak. Kış aylarında da aküler boşalmayacak. Panellerden kaynaklı illaki şar olacaklar.
Siz de haklısınız ama jeneratörün sesi ne hobi için uygun ne de eş dost ile oturup 2 bardak çay içmeye 🤦🏻‍♂️😅 bizde çözümü burda bulduk. 😅
@sami inci abime %100 katılıyorum. Yüksek kurulum maaliyeti, zamanla Performans düşüşü, arıza, işletme Bakım masrafları v.s hepsini geçtim. Hırsızlıkla baş etmeniz mümkün değil.
Kaliteli akü ve düzgün hesaplamayla gayet verimli kurulur. Ortalama 2,5-3 yıl akü masrafsız kullanabilirsiniz. Ancak size tavsiyem kesinlikle dalgıcı akülü sistemle kullanmayın. Dalgıç sizin için vazgeçilmezse ya jeneratör yada, Eğer dalgıç almamışsanız 2 Kw lık (DC dalgıç) bağımsız olarak solar panelle çözümlenebilir. Ayrıca 5 KW lık inverter koyarsanız 48 lik sistem, 3Kw lık koyarsanız 24 lü sistem öneririm. İnverter tercihiniz mppt değilse piyasadaki akıllı inverterlere ek olarak muhakkak şarj kontrol cihazı kullanınız.
Pompa indüktif yük olduğu için özellikle 0,67KW üstü VFD öneriliyor.
  • 2KW DC pompa konusunda pratik bilginiz var mı?
Şurada yazıldığı gibi uzun süreli, verimli kullanımda 3 phase VFD tavsiye ediliyor.
Küçük DC pompaların ömrü genelde 500h gibi.
"I’ve been operating submersible well pumps for more than four decades. I’ve installed, repaired, and replaced many pumps. The reason for this post is to encourage anyone operating, or planning to operate a submersible pump on solar power, of the significant benefits of powering the pump with three phase, 230 VAC power. For a new or replacement install, it isn’t costly, and it isn’t especially complicated. You don’t need three-phase mains power. A Variable Frequency Drive generates the three phases."
Merhaba Bizde 4 hp üzerinde pompa kurduğumuz sistemlerde deltanın vfd serisini kullanıyoruz.
MEK3232
