offset ve gain ayarlamak
ANTONİAS
5 Mar 2008
codesys ile bir analog girişin değerini nasıl offset kazancı verebilirim (örneğin 4-20 mA basınç sensörü basınç 0 bar olmasına rağmen 1 barlık nasıl bir kazanç verebilirim basınç 0 bar olduğu halde)
bununla ilgili kütüphane bigisi olan varmı?
Eğer sürekli 1 bar fazlasını göstermek istiyorsan, analog kanaldan gelen değere, 1 bara karşılık gelen değeri sürekli ekle. Analog_Kanal:=Analog_Kanal+2764 gibi.
Eğer oransal olarak değiştirmek istiyorsan, sensörün kapasitesi 10 bar ise yani analog kanaldan 20 ma (27648) gelince 10bar ise, bar=(Analog_Kanal*10)/27648 dir. sen bu formülde 10 yerine 11 ile çarpabilirsin.
nd
cvb için teşekürler aslında sormak istediğim tam olarak bu değildi ; kablo kopması yada sensör arıza olursa bu değerleri hep görecekmiyiz
merhaba antonias
anlatmak istediğini tam olarak açıklarsan daha açıklayıcı şekilde yardımcı olurum ancak son sormak istediğin soruda bağlantı koparsa normalde 0 ile 27648 arasında gelen analog değerin -32768 gibi bir değer olarak gelir. ilk sorun için ise allforum arkadaşın da dediği gibi scale ederken çarpanını değiştirirsen bir barlık farkı elde edebilirsin...
iyi çalışmalar
Ofset değerini 4-20 mA sinyali negatife çakerek yapabilirsin. Kablo takılı ve kopuk olmasını ancak böyle anlayabilirsiniz. Değişken olan analog değerleriniz kablo kopması veya çevre birim etkisine maruz kalırsa çok küçük de olsa size bir değer döndürür. Bu durum sizin olan bitenden bi haber olmanıza sebep olur.
Kısaca kabloyu kesin ve okuduğunuz değeri bir yere yazın.(Bu değer sizin minumum değerinizdir(Minumum değer elektronikte kesinlikle 0 (sıfır) olamaz +- bir değer döndürür.)). O okuduğunuz değer kadar sinyalinizi negatife yani - değere çekerseniz sinyalinizi ofsetlemiş olursunuz.
Soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Bu ana kadar böyle bir talebi hiç düşünmedim...
Kolay gelsin..
mert095
