OG İşletmesi hak..
Elktknsn
4 Şub 2012
iyi günler değerli forum üyeleri
Sizlere og hakkında bir sorum olucaktı bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim
Şimdi bir şirket düşünün kendine ait bir ana trafosu var ve diğer bir kaç tane ring trafoları var. Bu kurumda sorumluluğu alacak bir elektrik mühendisi yok kurumun
elektrik teknisyenleri var ekat belgeleri yok kafalarına göre arıza durumunda kesici
açma kapama işlemleri yapılıyor. Çözemedikleri arızalarda bu arıza işleri ile uğraşan
firmalardan yardım alıyorlar. Bu durumda herhangi bir can kaybı yada maddi zararlardan
kim sorumlu tutulur ? bu yapılan işin yanlış olduğunu düşünüyorum yönetmeliğe göre
bu gibi özel şirketlerde neler zorunludur bilgilerinizi rica ediyorum..
ekat belgesi alınmadan yüksek gerilimde teknisyenlerin calısması sakıncalıdır.nitekim elektrik kuvvetli akım tesis yönetmeligindede durum belirtilmiştir. Yarın bir iş kazası olursa firma is yeri sahibi sıkıntya girer acıkcası.
muhendis0606 katılıyorum. Orta gerilim altında çalışan tekniker/teknisyen'lerin EKAT belgesinin olması gerekir.
Söz konusu işletmenin muhakkak yüksek gerilim işletme sorumlusu bir mühendis vardır. Formalitede olsa proje aşamasında gösterdiği. Tabi işletme sahibi para harcamak istemediği için sorumlu mühendisle sözleşme yapmamıştır. Patron bu işleri kendi bünyesindeki elektrik teknisyenleri ile halledeceğini sanar. Kaza durumunda sorumlu işletmenin sahibidir, ama olan olduktan sonra kim sorumlu olursa olsun. Öncelikle teknisyen,tekniker arkadaşlar patronlara bu konuda bilgisi olmadığını ayrıca yasalda olmadığı bilgisini vermesi gerkir. Elektrikçi arkadaşların önce kendi güvenliğini düşünmesi gerekir diye düşünüyorum
peki hiçmi bu özel sektörler kontrol edilmiyor madem yasal bir zorunluluğu var kim denetliyecek hangi kurum böyle bir kurum varsa
niye denetlemiyor insan hayatı bu ülkede bu kadar ucuz
İş Kazalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakıyor.
Bizim eski iş yerinde İşçinin kendi kusuru ile çalışan makinada temizlik yapmak istemesi sonucu parmaklarında kopma olmuştur.
Neden Kendi kusuru dedim çünki : Çalışan Makina hata kabul etmez. Ne yapılacaksa yapılsın (Bakım, temizlik, tamirat v.s.) Elektrikten ayrılması, çalışmaması ve dikkatli olunması gerekir.
bizimkiler kaza olduktan sonra ssk'ya bildirmişler olayı fakat bilmedikleri için çalışma bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirmemişler.
Çalışma bakanlığı konu hakkında bilgisi olunca iyi bir ceza aldılar tabiki (bildirim yapmadığımız için). ALLAH'tan kusur bizde değildi yoksa artık kapatırlarmıydı yoksa iş yerine kilit vuracak kadar ceza mı yazarladı bilemem.
Şimdi Senin soruna bu bir örnektir bence. Elektrik'te herhangi bir kimse kendisi yapmaya kalkarsa sonucunda olacak bir kazada İşletme sahibi cezasını çeker. Elektrik önemli bir iştir. Bu konuda bilinçli kişilerin yapması gerekir. normal bir elektrikçi ne kadar işi bilirse bilsin bence EKAT olmadan OG ile uğraşmamalıdır.
Neden Kendi kusuru dedim çünki : Çalışan Makina hata kabul etmez. Ne yapılacaksa yapılsın (bakım, temizlik, tamirat v.s.) Elektrikten ayrılması, çalışmaması ve dikkatli olunması gerekir.
Sn ikayserili çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sadece iş kazası olduğundamı devreye giriyor ? yani illa birileri şikayet ettiğindemi
denetlemeye geliyor eğer böyleyse çok vahim durumdayız.
Yönetmeliğe baktığımda şöyle bir söz yok mesala fen adamları teknisyen / tekniker og işletmelerinde 1000 voltun üstündeki işlerde ekat belgeleri olmayan personelin çalışması yasaktır böyle bir durum tespitinde cezai hükümler uygulanır diye
ibare yok olsaydı biraz caydırıcı olabilirdi kanatindeyim . Yani sizlerde mesala Ekat olmadan Og ile uğraşmamalıdır , Ekat belgesinin
olması gerekir ekat belgesi olmadan çalışması sakıncalıdır gibi cevaplarınız var ama yönetmelikte böyle kesin bir ibare olsaydı
bizlerde kesinlikle yasaktır yasal değildir gibi cavaplar verebilirdik düşüncesindeyim. Yanlış düşünüyorsam lütfen düzeltin
herkese verdiği cevaplar için teşekkür ediyorum.
fazla bilgim yok bu konularda Kanundur v.s. yanlış yönlendirmek istemem
başımızdan geçen bir olaydı bu. Ülkemizde kanunlarda her zaman bir eksiklik ve delik bulunmuştur.
Eğer bir sorumluluk yüklendiysen bence kimseyi kıllandırmadan el altından
mesela telefonla, veya e-mail gibi yada çalışma bakanlığında tanıdığın varsa rica edecen yada isim vermeden seni tanımayan birisine bu konu hakkında sorularını sormalısın.
bir temizkten neler geldi başımıza.
ha bide nevşehir'de yüklenici firma AG-OG çalışmasında
Kablonun deplasesiydi yanlış duymadıysam çift devre olan bir kanalda devrenin birisinin enerjisinin kesilip deplase edilmesi gerekiyormuş.
arıza v.s. aranmış gerekli işlemler yapılmış enerji kesilmesi için. fakat enerjiyi kesen kişi kesilmesi gereken yerine yanındaki diğer devre kablonun enerjisini kesmiş. İşçiler ek yapılcak yerden kestikleri zaman ölümlü kaza ile sonuçlanmış. sorumlu mühendis vs. hala cezaevinde diye duydum.
ALLAH kimseye acı tecrübeler vermesin
Syn elktknsn ;
kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde işletme sorumlusundan bahseder. Şöyleki;
"Kuvvetli akım tesislerinde çalışmak
Madde 60- Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu
elektrik mühendisi olmalıdır. 154 kV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan
kumanda edilen TM ler hariç) işletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi
bulundurulmalıdır. Bu Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste
uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması
gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara
uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. Kuvvetli akım tesislerinde yapım, bakım ve
işletme esnasında işi yapan elemanın kişisel hatalarından oluşacak kazalarda bu mühendise
hukuki sorumluluk yüklenemez.
Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan ve özel araçlar kullanılmadan yüksek gerilim altında
hiçbir şekilde çalışma yapılamaz.
Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan
eğitim kurslarını bitirerek "Kuvvetli Akım Tesisleri'nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin
Belgesi" alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi
altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir. Yeterli elektrik bilgisi olmayan
kimseler yardımcı olarak çalıştırılacaksa bunlara önceden ilgili kuruluşlar tarafından
hazırlanan gerekli yönergeler verilecek ve açıklamalar yapılacaktır.
Müşterek direklerde alçak gerilimli bölümlerde çalışma yapılacağında yüksek gerilimli
hattın gerilimi mutlaka kesilecektir.
Gerilim altında olmayan tesis bölümlerinde çalışılacağında gerilim altında bulunan öteki
bölümler nedeniyle çalışanların her hangi bir tehlikeye uğramaması için gerekli önlemler
alınacaktır..." denmektedir.
Görüldüğü gibi 1kV üstü tesislerde mühendis bir soruludan bahsedilmekte ve teknisyen/tekniker için "Kuvvetli Akım Tesisleri'nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" olma koşulu getirilmektedir. Ben bir TEDAŞ çalışanıyım. Yüksek gerilim müşterisi enerji talebinde bulunduğunda "enerji müsade belgesi düzenlenir". Bu belgede de Küvvetli akım tesisleri yönetmeliğindeki ibareye benzer olarak isletme sorumlusu olarak bir adet elektrik mühendisi bildirilme koşulu vardır.
Bu mühendis genelde işletme bünyesinde bulundurulmayıp dışardan hizmet alınır. Ve bizim çok paraya ihtiyacı olan uyanık serbes mühendis mestektaşlarımız aynı anda 5-10 tane işletmenin sorumluluğunu üstenmektedirler. Durum böle olunca sözde bir sorumluluk oluyor varmı var. Sorumlu mühendisimizde ayda bir defa işletmelere teknisyen arkadaşları göndertiyor (kendi bile gitmeye tenezzül etmez çünki çok düşük bir ücrete işletme sorumluluğunu kabul etmiştir.) ve yalnızca reaktife girilip girilmediğini kontrol ettiriyor. Türkiyede işletme sorumluluğunun durumu budur. En açık şekilde anlatmaya çalıştım. Bence sıkıntı tekns/tekniker mühendis yani teknik personeldedir. Patronlar haklıdır.
sayın paltun verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bu durumda piyasada böyle SMM mühendisleri varsa patronlar paraya kıyıp
gerekli yetki belgeleri olan bir elektrik mühendisi alıp personeline ekat belgeleri almasını sağlayıp tedbirlerini alacaklar.
teslamotor
