OG de salınım (voltajın düşüp yükselmesi)
3 May 2010
Özellikle güney doğu anadolu bölgesinde her yazın rastlanan bu salınımın çözümlenmemesi doğru olabilir mi?
Sizce bu salınımı nasıl durdurabiliriz. Nasıl çözebiliriz.
Salınımı bilmeyenler duymayanlar için şöyle anlatayım;
Her yaz bölgenin genelinde voltaj 10 saniye içinde 20dk.-60dk. da bir 220 volttan 100 voltta kadar düşüp kalkıyor.Sebebi ise barajdan kaynaklanıyor deniliyor.
Bu da elektronik cihazların,elektrik motorların, su dalgıçlarının ve kumanda panolarında hasara yanmalara sebep oluyor.
Bölge halkı çok ciddi maddi hasara uğruyor.
1-2 hafta içinde yine salınımın başlayacağı beklentisi var.
Bu sorun batıda da var. Bu sorundan etkilenmemek için ENTES marka gerilim koruma röleleri var. Bunları kullanırsan sorun yaşamazsın.
SİEMENS SİRIUS 3UG4615 röleleri var ; çok küçük neredeyse bir ilaç kutusu boyutunda ; faz yokluğu ; faz sırası ; düşük gerilim ; yüksek gerilim ; gerilim dalgalanması ; her türlü ıvır zıvır koruması var ; yandım ALLAH demek yerine edinmek lazım ; TMŞ ye irtibatlandırmak lazım :) http://www.datasheetarchive.com/3UG4615-datasheet.html
Aslında ne elektrikçi ne de kullanıcı tayfası pek sevmez ama TMŞ lere şönt düşürme bobini yerine düşük gerilim bobini takmak da böyle durumlarda bir çok cihazı kurtarır ama dediğim gibi her zaman tembellik karlı olmaz .
Ben şahsi değil genel olarak çözüm arayışındayım.
Salınımı minimuma düşürme çabasındayım.
Koruma röleleri gerektiği kadar kullanılıyor zaten. Ev ve küçük işletmelerde kumanda panosu yok.
Gerilim çökmelerini incelediğimizde bunların sebeplerinin
1. Dağıtım hatlarının uzun olması ve her geçen gün yük artışına paralel olarak dağıtım hatlarının kesitlerinin değişmemesi ana nedenlerden biridir. Kesit düşük kalmakta hat uzun mesafeli dolayısıyla hat sonunda gerilim düsmesi kacınılmaz olmaktadır.
2. güneydoğu anadoluda ozellikle yazları sulama sezonu başlamaktadır. Bu da pompaların calısması sonucu çekilen akımların dengesizliginden ve pompaların calısmasında ilk esnada daha yüksek akım çekmelerinden kaynaklanmaktadır.
3. gerilim çökmelerini önlemek amaçlı olarak STATCOM denilen statik var kompansatörler tesis edilecektir tahminen önümüzdeki yıl icin tabi bu da net cozum olmayacaktır.
4. çözüm için uzun dagıtım hatlarının bölünmesi veya kesitlerinin TEDAŞ tarafından arttırılması gerekmektedir.
Türkiye gibi sanayisi sürekli devinim ve gelişim içinde olup teknolojiyi de baya bir geriden takip eden ülkelerde bu salınımların önüne biraz zor geçilir . Ayrıca Türkiye de hak arama sürecinin ne kadar uzun olduğunu biliyoruz ; bu durumda da koruma sistemlerine yapılan hiç bir masraf boşuna yatırım değildir ; küçüğüne büyüğüne bakmadan elektriğin girdiği her noktada bu koruyucuların olması lazım.
muhendis0606 - İzlenimlerin ve çözümlerin gerçekten güzel. Yazdıklarına cevaben;
1. madde- hatlarımızın %50sini yeniledik. Bir şey fark etmedi.
2. madde- sorunun kendisidir yazdıkların.
3. madde- Kök binalarının çıkışlarına ve hat başlarına kompansatörler ekledik. Bir şey fark etmedi.
4. madde- extra indirici trafo getirdik. Hatları kısalttık. fark eden bir şey yok.
Benim çözümüm ise, her tesise zorunlu komanzasyon yaptırılması. Ama tedaş bunu çok uğraş görüyor.
Forumdaki arkadaşların zekalarına güveniyorum. Daha iyi çözüm bekliyorum.
Belki bu mesajım beğenilmeyecek(bu güne kadar yazılarımda beğenilme endişem yoktur).
Olay kısaca şöyle arkadaşım.
Muhtemelen sizin ringinizde bir (veya daha fazla) adet kodamanın çok güçlü motorları olan işletmesi var.
Bu şahıs abone alırken kendine özel OG hattı çekmesi gerekiyor ama yawşak enerji dağıtım şebekesindeki bir personeli bağlıyarak sizin gibi orta ve küçük işletmelerin ringine bağlamasından mütevellittir.
Bazı arkadaşlar veya görevliler yok böyle bir şey falan derse de onlara söyleyeceğim söz:
Abone alırken kurulu gücü soruyorsunuz da peki "bu dalgalanma benim saç kurutma makinemden oluşan bir sorunmudur?" diye sorarım.
Elektrik hatları salıncak değildir salınım yapmazlar veya sallanılmazlar!
Yasal Uyarı: Hedef alınan kurumlardır. Çalışanlar veya şirketin sahibi bile muhatab kabul edilmez.
OGÜN TOPUZ
