og redresörlerinin akülerinin ara bağlantı kablosunun kesiti ne olmalıdır
the_ozi
13 Mar 2007
herkese merhaba,
og redrösrlerinin akülerinin ara bağlantı kablosunun kesiti ne olmalıdır.
Redresörün:
Besleme Geirlimi:220VAC
Çıkış Gerilimi:110VDC
Çıkış Akımı:20A
9 adet 12v 70ah lik aküler bağlanacak
aküler arasındaki besleme kablosunun kesidi hakkında bilgi verirseniz sevinirim
Sn.the_ozi ,seri bağlı akülerinizden en fazla 70 A. akım çekilebilir.Seri bağlantı kablolarını 10 mm2 yapsanız 80 A.Akım taşır.Genellik ile 16 mm2-35 mm2 gibi NYAF kablolar kullanılır.Siz elinizde ne varsa ona göre seçim yapın.Kolay gelsin.
%e=2x100xLxI / 56xSxUn bagintisindan hesaplayabilirsiniz.Burada:
L=Mesafe ( m) Bu mesafeyi vermeniz lazim.
I=Akim (A) = 20 A
S=Kesit (mm2)
Un=DC Nominal Gerilim Degeriniz ( V ) = 110 V
%e=%3 aliniz.
Mesafeyi de belirtirseniz burda beraber hesaplariz.Ama yine de el elden ustundur mantigi geregi trafo merkezlerimizde kurulu olan aku sistemlerine de bir bakmak lazim hangi kesitte kablo kullanilmis diye.
Simdilik soyleyebilecegim, 50 metre mesafeye kadar 1x16 mm2 lik kablonun kafi gelecegidir.Kolay gelsin
Sn. the ozi Elbette arkadaşların açıklamaları doğru. ancak sizin uygulamanızda o akülerden enerji alacak olan cihazlar; kesici Açma/Kapama bobinleri, Yay Kurma Motorları (Eğer 110 V. ise) Aşırı akım+Top. ve Tekrar Kapama Röleleri birde tedbir olarak iç aydınlatmadır. Kaç hücreniz var bilmiyorum ama bunlar öyle büyük akımlar çekmeyecekleri gibi eş zamanlı çalışma ihtimalleri çok zayıf ve çalışma süreleri çok kısadır (Röle beslemeleri hariç) , uygun sigortayıda seçtikten sonra 6 ila10 mm2 hatta hücre sayınız az ise 4 mm2 bile işinizi görür.
SudeN1903
