og sigorta seçimi...
kazemharme
19 Mar 2007
arkadaşar og sigorta seçimi nasıl yapılıyor???eimizde 400 kVA 33 kv %uk=4.5 lik bir dağıtım trafomuz var .bu trafonun og sigorta seçimini hesaplarıyla ve de çok duyduğum grafiğiyle ( akım-zaman)anatırsanız memnun olurum..ve de bu og sigortalarının hermetiklere veya direk tipi trafolara göre ayrı bir hesabı veya mazeme yapısı var mıdır??? bu konuyu burda açığa kavuşturursak gerçekten faydalı olacağı kanısındayım..teş.ederim..
___________________________________
bildiğim kadarı ile Int=N/u*kök3= 7 A
Ife=Int*11=77 A
Ikt=Int*100/uk=155.5 A
%30 luk yükenmede =1.3*Int=9.1 A
olunca direkt og sigortasını 10 A lik mi alırız yoksa trafonun kalkış akımını veya sigorta açtırma akımları gibi kriterleri mi göz önüne alırız...saygılar
olayı şu boyutuyla da tartışırsak 10 A olunca sıkıntı nedir,16 A amper olunca nedir???yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli teş.ederim
En doğrusu,trafo firmasının tavsiye ettiği değerlerdir.Kendimiz seçim yapmak istiyor isek,
1,6 x In rakamı uygun rakamdır.Forumumuzda,bu konu ile ilgili olarak,doküman sunulduğu-
nu hatırlıyorum.O dokümandan,daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Şimdi 400kVA trafo 33kV şebekeden tam yükte 400/1,73.33=7A çeker zaten. Sizin belirttiğiniz %30 yüklenme olayını anlayamadım (Sanırım aşırı yüklenme durumunu kastediyorsunuz.)
Bu trafonun hermetik veya yağ depolu olması, sigorta seçimini etkilemez.
Küçük değerli sigorta seçilmesi durumunda, elektrik gidip geldiğinde, demeraj akımı o 10 A lik sigortayı attırır (Demeraj akımı: Mıknatıslanma anında çekilen kısa süreli aşırı akım)
Büyük değerli sigorta seçiminde de gerekli kouma sağlanamamış olur (25A)
Bunları o sigortaların akım-zaman eğrilerinden inceleyerek seçmek doğru olanı.
Biz, öğrenilmiş doğruları uygulayarak her seferinde hesapla vakit kaybetmeyiz desek yanlış olmaz.
Ife=Int*11=77 A
burada iki değere bakmak gerekir sigorta eğrilerinden
1. 0,1 saniyelik zaman dilimi içinde 10 A lik sigortanın kesme akımı kontrol edilir ki bu değer 48 A civarındadır. Bu da trafonun kalkınma anında sigortanın atmasına sebep olur. çünkü mıknatıslanma akımımız 77 A dir. bunun için en az 16 A sigorta seçilmesi gerekir.
arkadaşlar beton köşke bağlı 7 adet 400 kva trafo var beton köşke giriş seksiyoner sigortası ne olmalıdır, trafoların hep beraber yüke girdiğinimi düşünmemiz lazım ?
Geriliminiz ne ?Projeniz,kesicili olarak çizilmemiş mi ?
7 adet 400 kVA trafonun beslenmesi düşünülen bu tip köşklerde,girişte dahili tip ayırıcı veya dahili tip yük ayırıcısı olur.Ayırıcıdan sonra sekonder röle (aşırı akım,kısa devre ve toprak kaçak rölesi)ile teçhiz edilmiş bir kesici üzerinden baraya ve baralara bağlanacak ayrı ayrı sigortalı ayırıcılar veya sekonder rölelerle teçhiz edilmiş kesiciler üzerinden 7 adet trafonun beslenmesi daha uygun olur.Fahri Beyin belirttiği gibi köşkün mutlaka projesinin olması gerekir.
Tabiki beton köşk içerisinde dedikleriniz mevcut benim sorduğum bağlantı hattından (3/0 hattan) ayırmak için konulan direk üzerindeki sigortalı topraklı ayırıcı için og sigortası .
Geriliminizi 31,5/34,5 varsayarak,63-80 amp. yapabilirsiniz.
alperen uğur
