Okul MiniCnc Projesi yardım?
30 Tem 2012
Üstadlar selamlar;
İlk başta uzun süredir forumu takip ettiğmi fakat ilk defa mesaj yazdığımı belirteyim.
Forumun sayesinde okul olanakları ile giriştiğim minicnc yapımında mekanik aksamı bitirmek üzereyim ama takıldığım noktalar var.(tezgahın toplam ölçüsü 80x70 cm,16/5 vidalı mil -sistem; tb6560 3 eksen kontrol kartı,nema23 3 amper step motor,makita rt0700c spindle)
En başta step motorları yerleştirdiğim yerler ve vidalı millerin yönleri önemli mi?
Diğer bir konuda mach 3' ün en uygun ayarları nasıl olmalı? (biliyorum bir sürü kaynak var ama ben tecrübeli arkadaşlardan en doğru ayarları öğrenmek istiyorum, ayrıca MDF ve yumuşak ağaç işleyeceğim.)
Şimdiden teşekkürler.
Uç eksenin vidali milleride ayni yönde olmalidir ve motorlarda ayni yönde olmalidir.
Eksenlerde + (-) yon olduğu için git gellerde cakisma olur
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@Sonbaharlarda
Önemi yok. İstediğin tarafa montajlayabilirsin. Sag sol ön arka vs...
En uygun ayar diye birşey yoktur. Birçok değişken var. Standart olmaz. Önce montajı bitirin sonra forumdaki mach3 konusunu okuyun her sorunuza cvp bulabilirsiniz.
Üstadlar selamlar;
-Mach 3 ayarlarlarını yaptım ve motorlar döndü fakat eksenler ters olunca motorların uçlarını değiştirdim bir sorun olur mu ? yön değişimini mach3 ayarlarından yapsam daha mı doğru olur?
-Step motorlarlardan çalışmazken gelen ses normalmi?
-Velocity değeri 2000 olduğunda mekanik zorlandı ve takılmalar oldu düşürünce düzeldi ileride sıkıntı yaratırmı?
Saygılar.....
Bildiğim kadar yardımcı olayım;
Motorların uçlarını değiştirerek devir yönü değiştirmen bir sorun teşkil etmez.
Step motorlardan çalışmazken ses çok az gelebilir fakat çok ses varsa mormal değil.
snapthreads
