OMRON PLC İLE DELTA HMI PROGRAM YAZILIMI
30 Eyl 2009
Arkadaşlar omrom plc ile delta dop b program yazılımı nasıl yapılır programı önce omronda yazıp daha sonra delta dop b ye nasıl uyarlaya bilirim şimdiden teşekür ederim
omron plc ile dop ekranı kullanmak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla yaparsanız sorun olmadan netice alırsınız.
1-omron plc icin cx programmer kullanarak programı yazınız .
2-kullandıgınız buton inputları vede data girişleri kayıt ediniz .
3-daha sonra ise dop ekranla ilgili programi acınız.
4-dosya içinde yeni seciniz ekrana proje adı ekran modeli vede plc tipini soran ekran gelecektir. buradan ana kontrol cihazında görünen okla omronun ilgili plc şecimini yapınız .tamama basınız .
5-şimdi yaptıgınız ekranda gerekli inputlar vede data alanları sizin ayarlamanıza hazırdır.
6-kusura bakmayın ama elimde hazır örnek yok fakat takıldığınız yerde yazarsanız yardımcı olurum en en kısa sürede örnekte yüklerim.
Gzer 77 ilginiz için çok teşekür edrim benım yapmak istediğim örnet olarak o
omronda bir couter programı yazıp bunu delta dop b le uyumlu hale getirmek
adet sayıcı ekrandan yazılan adete ulaşıca tekrar başa dönmesi
programı omronda yazıyorum ama delta dop b de nasıl yazılır komutları nelerdir
dop b de bir adet data gir sececeksiniz içine örnegin dm 100 yazacaksınız bunu da plc de counter sayma değeri olarak tanımlayacaksınız bu kadar kolay
Şu an deneme imkanım yok ama hatırladığım kadarıyla sayıcı değeri direkt olarak girilebiliyordu sanırım.
Ekteki dosyayı bir deneyin C serisi için 0 nolu sayıcı kullanıldı.
Hem Gezer77'nin dediği gibi "datagir" ve hem de "değer arttır-değer azalt" butonları kullanıldı.
ekte dosya yok çünkü dosya ekleme düğmesi cevap yazma penceresinde görünmüyor!!!:confused::(
...Yahu kimi sayfalardaki mesaj penceresinde dosya ekleme simgesi çıkarkenkimi sayfalarda çıkmıyor.
Neden acaba?
iyi günler benim halihazırda omron hmı ile omron plc kontrol ediliyor ancak ekran eski olduğu için sıkıntılar vermeye başladı bunun yerine delta ekran taksam omron hmı daki proğramı ona nasıl yükleyebilirim
ilkercan00
