On grid inverter arizasi
Evet konunun başında belirttigim gibi Antalya da bu inverterin tamirini yapacak birini arıyorum bulamadığım için foruma yazmak istedim
3. ve 4. postu bir daha oku, ve serkan kardeşimizle iletişime geç
Teşekkür ederim bekliyor olacagim
bakın ben biraz anlarım yapabilirim demiyorum, çünkü tamirciyim, ama diğer illerde tanıdığımız işinin ehli kişiler var. serken kardeşimiz işinin ehlidir ama konuya çok yakın bildiği bir makine değilmiş, tanıdıkları da varmış araştırıp olabilirliğine bakacak ve size dönecektir.
bak güzel insan, on grid yeni nesil bir cihaz, tık tık sesinin neden olduğunu sadece anlayan açıp bakan kişi bilebilir. bak sana kolay olan röle üzerinden gideyim. röle çekmeye çalışıyor çekemiyor; olası arızalar
1- ayaklarda soğuk lehim
2- süren ayaktaki direnç arızalı (özelliğini yitirmiş değer kaybetmiş)
3- süren ayağı besleyen kondastör arızası (özelliğini yitirmiş değer kaybetmiş)
4-sürücü entegre arızası veya çıkış voltaj ayağındaki olası arıza
5-rölenin kendisi arızalı
6-o bölgeye geln voltaj beslemesinin bozulması
yani sadece tık tık gelen sesten nokta atışı yapmak, benim şişe dibi gözlüklerimle keskin nişancı olmam demektir. tamir işi mühendislikten farklıdır. şimdi bu soruyu ben mühendismişim gibi cevap vereyim size,; cihazınızda muhtemelen voltaj dalgalanmasından dolayı bir sistem arızası olmuş, lütfen servise götürünüz. cevap yalnış mı değil. son derece doğru bir cevap, çünkü mühendis onu bilmek zorunda değil. mühendisin işi, sistem tasarlamak veya çalışan sistemi korumaktır, arge çalışması yapmaktır. ( bu arada kesinlikle mühendis arkadaşlarımı küçümsediğimi zannetmeyin, mühendis devre şemasına bakar görür ve okur, ben devre şemasında aradığımı bulana kadar akşam olur)
Üstad;
PWM osilatör frekansı çıkartamazsa zıp zıp ses yapar.
pwm osilatör, trafo kaynaklı olabilir.
@serkan_48 bilgisi yeterlidir, halledebilir.
Üstad;
ben akla ilk gelen olarak yazdığımda dedim, kapalı kutu "tık tık" zıp zıp değil. müneccimde değilim buradan bileyim ve serkan yapamaz diye bir şey demedim yazdığımı iyi okuyunuz lütfen "serkan kardeşimiz işinin ehlidir ama konuya çok yakın bildiği bir makine değilmiş" serkan'ın verdiği cevapları da bir oku istersen. PWM osilatöre gelmeden önce bakılacak onlarca yer var. bana bir makine gelince önce arızanın tarifini isterim "çalışmıyor" cevabını aldım mı. makineyi söker araya seri lamba girer enerji verir lambaya bakarak çıkışa bakarım çalışmıyor sıra ile kablodan başlayarak sigorta vs çıkışa kadar giderim. pwm istemediğim son yerdir. çünkü orada fransız kalıyorum.
Üstad;
Yazdıklarımı üzerinize almayın.
Sadece yardım isteyen bir kişinin aynı bölgede bulunan, bilgisinin yeterli olduğuna inandığım @serkan48 arkadaşın yardımcı olabileceğini yazdım.
Yardım eder/etmez serkan 48 in bileceği bir iş. (onun adına da yazdım gereksiz bir yorumum oldu. Sadece yardım edebileceğine inandığım için yazdım)
Sizinle alakalı bir durum yok. Alınmayın.
Kolay gelsin...
Evimde kullandığım ongrid inverter arızalandı içinde tık tık diye bir ses geliyor.neden olmuş olabilir antalyadayim 3 gündür tamir ettirecek yer arıyorum ama henüz bulamadım yardımcı olursanız çok sevinirim
inverterler 5 yıl garantili olarak satılır genelde tık tık sesi inverterler şebekeye paralele girerken bu sesi cıkarır ayrıca bozuk oldugunu inverterin loglarına bakarak anlayabilirsin harici arızada meydana gelmiş olabilir..
yasin-3894
