Online simülasyon yapamıyorum.
shox
Katılımcı Üye
4 Tem 2007
Arkadaşlar elimde SV serisi bir PLC var içerisine yazdığım programı attım fakat online olarak simülasyonu yapamıyorum yani PC den giriş bitlerini aktif edemiyorum. PLC'ye sadece enerji verdim herhangi bir giriş veya çıkış elemanı bağlı değil. Acaba bu şekilde simülasyon yapılamıyormu!!!
Simülasyon yapmak için "online mod" a tıklıyorum arkasından "run" diyorum giriş bitllerine "on" diyorum ama "Haberleşme hatası" diye bir uyarı alıyorum. Ama çıkış bitlerini "on" yaptığımda herhangi bir uyarı almıyorum.
Eğer yanlış yapıyorsam bana online simülasyon yapmak için hangi yolu izlemeliyim acaba yazarmısınız???
Sn. shox,
Bana sanırım bir kavram karışıklığı var gibi geldi. Siz hem PLC ile PC bağlantısı yapıp hem de Simulatör'ü mü açıyorsunuz?
Saygılarımla,
ben plc ye attığım bir programı online simülasyon yaparak denemek istiyorum. plc üzerindeki giriş ve çıkış lambalarının yanıp yanmadığını gözümle görerek denemek istiyorum hepsi bu.
Dediğim gibi online simülasyonu yanlış yapıyorsam eğer doğrusu nasıl olmalı yazarsanız sevinirim.
Simülasyon, plc olmadan proğramı denemek içindir.Yazdığınız her komutu desteklemez.
Online ise,plc de proğramın işleyişini görebilirsiniz.Plc ile haberleşme sağladığınızda
software in altında tarama zamanını ve plc nin durumunu görebilirsin,plc yi run edince
on/off olan input ve outputları ve tüm komutların işleyişini ve durumlarını görebilirsiniz.
Kolay gele.
isikotomasyon kardeşim plc yi pc ye bağlayınca plc üzerindeki switch ten "run" konumuna getirdikten sonra "on" veya "off" olan bitleri nasıl konum değiştirebilirim?
sağ tıklayıp on veya off yapınca ne yazıkki hata veriyor halaa..
Sn. shox,
Güvenlik açısından, PLC'yi programlama aşamalarında PLC'nin Stop konumunda kalmasını tavsiye ederim. Zaten WPLSoft ile Online mod seçeğini seçtiğinizde PLC'yi oradan Run konumuna getirebilirsiniz.
On/off kontrol yapacağınız kontakları ise yazılımda M0-M999 arasındaki herhangi bir bitle değiştirirseniz, online modda iken istediğiniz kontağı istediğiniz zaman on/off yapabilirsiniz.
Saygılarımla,
Elinizdeki plc versiyonu sadece m bitlerini destekler(yanılmıyorsam).
2 nesil plc ler x ve y leride destekliyor .Plc run konumunda iken sag tıklatıp açılan pencerede
ZORLA ile istenen x ve y nin konumu değiştirilebilir.
Kolay gele.
tam olarak sırasıyla hangi işlemleri yapıyorsun yazarmısın.
benim elimde SS serisi PLC var.online modda PC'den PLC'yi çalıştırabiliyorum.hatta DOP panelin simülatöründen kontrol edilebiliyor.(screen editör-Scada yazılım programı)[email protected] kendisi teknik öğretmendir.
pratender
