taydin
Usta Üye
- 16 Ara 2008
- 684
- 181
Daha önce elimdeki arızalı olan Tunçmatik newtech pro 3KVA UPS'i tamir etmiştim. İlgili konu burada:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/tunçmatik-new-tech-pro-3-kva-tamir.114985/
Ama bunun tamirini hemen yapamadığım için, o hallolana kadar cihazları korumasız çalıştırmamak için yeni bir UPS almıştım. Bu yeni UPS, İnform DSP FlexiPower 3KVA. Yeni UPS'den genel olarak memnun olmakla birlikte, çok ciddi bir dezavantajını sürekli yaşıyorum. İnanılmaz gürültülü çalışan bir bir cihaz. Üç tane yüksek devirli fanın gürültüsü, buna ilave olarak da cihazın çıkardığı zırıltı sesi var.
Baktım ilk gün bununla aynı yerde çalışılacak gibi değil, hemen kapağını açtım ve bu üç fandan birisini devre dışı bırakıp gene yavaş bir 20cm fan taktım. diğer iki fanın önündeki hava tünelini de söktüm. Ses baya azaldı, ama gene de rahatsız ediyordu.
Artık çalışır durumda olan tunçmatiği devreye aldım:
Çıkış voltajı 230V ayarına geri dönmüş nedense. Onu da setup menüsüne girip tekrar 220V a getirdim. Derin bir oh çektim
Sıfır ses ile çalışıyor şu anda.
Bu UPS hakikaten çok iyi bir model. zaten bu şekilde 5 yıl sorunsuz kullanmıştım. Çok ilginç bazı özellikleri de var. Örneğin cihazı "line interaktif" e benzer bir modda kullanabiliyorsunuz. Setup menüsünden bir alt ve üst voltaj sınırı belirliyorsunuz. Şebeke bu iki sınır arasında ise, UPS bypass modda çalışıyor (girişi aynen çıkışa veriyor), şebeke bu sınırların dışına çıkarsa, UPS şebekeyi ayırıyor ve kendisi devreye giriyor.
Ama ben bu özelliği kullanmıyorum. Online modda çalıştırıyorum ve böylece sürekli olarak temiz 220V alıyorum. -
Şimdi bu tunçmatik hazır iş görüyorken, bu inform'u sessizleştirebilir miyim diye bakacağım. Dediğim gibi bir fanı iptal edip yerine 20cm fan taktım. Bir de soğutucuların etrafındaki hava kanallarını söktüm ve cihazı kapağı açık şekilde kullandım bir süre, ama gene de ses rahatsız edici. Yani artık cihazın garantisi falan gitti, istediğim gibi kurcalayabilirim![Kahkaha Atmak :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Cihazın genel görünümü
220V çıkışı üreten IGBT'li inverter bölümü
310V DC yi üreten MOSFET'li inverter bölümü
Sesi giderme işi iki aşamadan oluşuyor:
1) fan sesini gidermek. Bu kolay. 20cm düşük devirli fanlarla halledebilirim. Hatta IGBT ve MOSFET'lerin soğutucusunu söküp yerine çok daha büyük bir aluminyum soğutucu hazırlayabilirim. Bu durumda fan'a hiç gerek kalmaz.
2) Zırıltıyı kesmek. Bu kolay değil. Zırıltıyı, ya devredeki bobinler, veya büyük kapasitörlerden birisi üretiyor. Hangisi olduğunu bulmak lazım. Ama tunçmatik'te olduğu gibi, bunun da elimde devre şeması yok. Bunun devre şeması elinde olan varsa, benimle paylaşırsa çok memnun olurum.
Zırıltı sorununu daha iyi anlamak için inform'u bir süredir dikkatle izliyordum. Şu gözlemleri yaptım:
1) Elektrik kesildikten sonra, UPS şebekenin yerini aldığında zırıltı yok.
2) Elektrikler geri geldikten hemen sonra da zırıltı yok.
3) Elektrik geldikten bir süre sonra zırıltı başlıyor ve artık ondan sonra elektrik var olduğu sürecek zırıldıyor.
4) Elektrikler var iken, zırıltı ara ara kesiliyor. Birkaç saniye kesik kaldıktan sonra tekrar başlıyor.
Sanki şöyle bir durum var: Aküler şarj ediliyorken, zırıltı yok, onun dışında zırıltı var. Bu, yukarıdaki gözlemlerin hepsini açıklıyor. Eğer durum buysa, o zaman sorun akü şarj devresinde. Oradaki ses yapan şeyi belki değiştirebilirim. Hiç olmadı, komple yeni bir akü şarj devresini oraya adapte edebilirim.
