Merhaba,
Yağlama işlemleri için FB60 Fonksiyon bloğu oluşturulmuş ve DB60 ile OB1 içinde çağırılmış.
CALL FB 60 , DB60
Anlauf :=#OB1_SCAN_1 //Anlauf
SchmHand :=DB5.DBX998.5 //Funktionsfreigabe Schmierung Hand Fueller
Antrieb :=M17.4 //Meldung Hauptantrieb laeuft
Fettmangel :=I125.6 //Fettmangel Behaelter
Druckw_Fett :=TRUE //Fettdruck ok, sonst True
Fl_im_Block :=M36.0 //Signal Behaelter in der Maschine
Ri_ausgek :=FALSE //Rinser ausgekuppelt, sonst False
Impuls_1Hz :=M2.5 //Impuls 1Hz
Impuls_10Hz :=M2.0 //Impuls 10Hz
StoessNr1 :=I43.5 //Eingang Fettstoessel Fueller
StoessNr2 :=I43.6 //Eingang Fettstoessel Rinser
StoessNr3 :=I43.7 //Eingang Fettstoessel KK-Verschliesser
StoessNr4 :=I39.5 //Eingang Fettstoessel SV-Verschliesser
Pausenzeit :=14400 //Pausenzeit Schmierung in Sekunden
AnzahlHuebe_1:=3 //Anzahl Stoesselhuebe Fueller (0=deaktiviert)
AnzahlHuebe_2:=2 //Anzahl Stoesselhuebe Rinser (0=deaktiviert)
AnzahlHuebe_3:=2 //Anzahl Stoesselhuebe KK-Verschliesser (0=deaktiviert)
AnzahlHuebe_4:=2 //Anzahl Stoesselhuebe SV-Verschliesser (0=deaktiviert)
Fettpumpe :=Q32.7 //Fettpumpe
MV_Kreis_1 :=Q123.0 //Magnetventil Kreis Fueller
MV_Kreis_2 :=Q123.1 //Magnetventil Kreis Rinser
MV_Kreis_3 :=Q123.2 //Magnetventil Kreis KK-Verschliesser
MV_Kreis_4 :=Q123.3 //Magnetventil Kreis SV-Verschliesser
ResetHand :=M14.0 //Anforderung Schmierung Hand reset
F_Fettmangel :=DB209.DBX42.0 //Fehlermeldung Fettmangel Behaelter
F_StoesselNr1:=DB209.DBX42.1 //Fettstoesselfehler Fueller
F_StoesselNr2:=DB209.DBX42.2 //Fettstoesselfehler Rinser
F_StoesselNr3:=DB209.DBX42.3 //Fettstoesselfehler KK-Verschliesser
F_StoesselNr4:=DB209.DBX42.4 //Fettstoesselfehler SV-Verschliesser
F_Ueberdruck :=#DummyFehler //Fehlermeldung Ueberdruck
F_Fett_Sperre:=DB209.DBX33.7 //Fehlermerker Schmierung -> Sperre ZU
F_Fett_Stop :=DB209.DBX0.0 //Fehlermerker Schmierung -> Fueller STOP
Alarmın yazılımdaki karşılığı DB209.DBX33.7 , FB nin içeriğini henüz inceleyemedim.
İlgili inputlara bağı sensör-switc leri ve output cihazları kontrol etmelisiniz.Alarmın nedeni büyük ihtimalle bu cihazlardan birinin çalışmamasıdır.
İyi günler dilerim.
