Operatör panelindeki arıza uyarısının plc üzerinden takip edilmesi
f.şeker
27 Tem 2007
Merhaba,
Siemens marka otomasyon sistemi ile çalışan makinemizde operatör paneli üzerinde bir hata mesajı çıkmakta ve makine o onda stop moduna geçmektedir. Operatör panelinde yer alan arıza koduna göre geriye doğru giderek arızanın datablok adresini buldum. Buradanda ilgili adresin yazılım içerisinde nereye bağlı olduğunu (OB, FB veya FBD vb.)bulmak istiyorum. Öyleki arıza bildirimi için hangi şartların gerektiğini bularak oradan sisteme müdahele etmek istiyorum. Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum...
Simatic manager de makinanın projesini açın
Blocks klasörüne sağ tıklayıp
Referance data --> display tıklayın
Çıkan pencereye ok deyin
Aradığınınz adresi bulun,adresin sağ tarafında hangi blok ve hangi network te olduğu bilgisi vardır. üzerine çift tıklayınca sizi istediğiniz yere götürecektir.
Projeyi paylaşma imkanınız varsa yardımcı olmaya çalışırım.
Kolay gelsin.
Yardımın için çok teşekkür ederim. Hata kodları 008 gres yağlama hatası veriyor operatör paneli...
Bizim makinaların plclerini programlayanlar operatör panelinde arıza sayfası diye bir bölüm yapmışlar makina arıza yada hata verince o sayfadan hangi bölümün,termiğin,sürücünün arıza yaptığını kolayca anlayabiliyoruz zamandan kazandırıyor.
Merhaba,
Yağlama işlemleri için FB60 Fonksiyon bloğu oluşturulmuş ve DB60 ile OB1 içinde çağırılmış.
CALL FB 60 , DB60
Anlauf :=#OB1_SCAN_1 //Anlauf
SchmHand :=DB5.DBX998.5 //Funktionsfreigabe Schmierung Hand Fueller
Antrieb :=M17.4 //Meldung Hauptantrieb laeuft
Fettmangel :=I125.6 //Fettmangel Behaelter
Druckw_Fett :=TRUE //Fettdruck ok, sonst True
Fl_im_Block :=M36.0 //Signal Behaelter in der Maschine
Ri_ausgek :=FALSE //Rinser ausgekuppelt, sonst False
Impuls_1Hz :=M2.5 //Impuls 1Hz
Impuls_10Hz :=M2.0 //Impuls 10Hz
StoessNr1 :=I43.5 //Eingang Fettstoessel Fueller
StoessNr2 :=I43.6 //Eingang Fettstoessel Rinser
StoessNr3 :=I43.7 //Eingang Fettstoessel KK-Verschliesser
StoessNr4 :=I39.5 //Eingang Fettstoessel SV-Verschliesser
Pausenzeit :=14400 //Pausenzeit Schmierung in Sekunden
AnzahlHuebe_1:=3 //Anzahl Stoesselhuebe Fueller (0=deaktiviert)
AnzahlHuebe_2:=2 //Anzahl Stoesselhuebe Rinser (0=deaktiviert)
AnzahlHuebe_3:=2 //Anzahl Stoesselhuebe KK-Verschliesser (0=deaktiviert)
AnzahlHuebe_4:=2 //Anzahl Stoesselhuebe SV-Verschliesser (0=deaktiviert)
Fettpumpe :=Q32.7 //Fettpumpe
MV_Kreis_1 :=Q123.0 //Magnetventil Kreis Fueller
MV_Kreis_2 :=Q123.1 //Magnetventil Kreis Rinser
MV_Kreis_3 :=Q123.2 //Magnetventil Kreis KK-Verschliesser
MV_Kreis_4 :=Q123.3 //Magnetventil Kreis SV-Verschliesser
ResetHand :=M14.0 //Anforderung Schmierung Hand reset
F_Fettmangel :=DB209.DBX42.0 //Fehlermeldung Fettmangel Behaelter
F_StoesselNr1:=DB209.DBX42.1 //Fettstoesselfehler Fueller
F_StoesselNr2:=DB209.DBX42.2 //Fettstoesselfehler Rinser
F_StoesselNr3:=DB209.DBX42.3 //Fettstoesselfehler KK-Verschliesser
F_StoesselNr4:=DB209.DBX42.4 //Fettstoesselfehler SV-Verschliesser
F_Ueberdruck :=#DummyFehler //Fehlermeldung Ueberdruck
F_Fett_Sperre:=DB209.DBX33.7 //Fehlermerker Schmierung -> Sperre ZU
F_Fett_Stop :=DB209.DBX0.0 //Fehlermerker Schmierung -> Fueller STOP
Alarmın yazılımdaki karşılığı DB209.DBX33.7 , FB nin içeriğini henüz inceleyemedim.
İlgili inputlara bağı sensör-switc leri ve output cihazları kontrol etmelisiniz.Alarmın nedeni büyük ihtimalle bu cihazlardan birinin çalışmamasıdır.
İyi günler dilerim.
Konu ile ilgili yardımlerınız için çok teşekkür ederim...
landonor
