Optik sensör kendi kendine tetikleniyor nedeni ne olabilir?
8 yıl önce aynı sensor arızası bana da denk geldi, epeyce ugrastık, sensörden cıkan ısık calısan adamın is elbisesindeki parlak seritten uzun mesafeden yansıyıp çıkıs verirdiriyormus, resim ektedir, ceketin seridine bant yapıstırıp gectik,,,,
    145.4 KB · Görüntüleme: 25
Belli bir periyodda aç kapa yapıyorsa smps devrede sıkıntı var gibi geliyor bana ,röleyi tetikliyor aç kapa yapıp(rölede kontaktöre bağlı yazdıklarınızdan anladığım) ,tabi şemayı çalışma sistemini , arızanın videosunu görmeden aklıma gelenler bunlar
kendi kendine 5 kere açıp kapattığı oluyormuş sistemi ama benim testlerimde hiç böyle birşey olmadı
benimde aklıma gelen o bunun için ne yapabilirim acaba reflaktörlü sistemi cisimden yansımalıya cevirmeyi sensörüde bir kutunun içine almayı düşünüyorum bir dahaki tasarımımda böylece küçük bir açıklıktan okuyup ortam ışıgından etkilenmesini engelliyecem kendimce
Mümkünse smps yi 85-265vac tip olan ile değiştirin. olmazsa optik sensörün (algılayıcının) önüne kırmızı optik cam/pleksi ekleyip deneyebilirsiniz.
beyaz koymuştum kırmızı daha etkili olur gibi duruyor aldım notlarıma
Cihazın girişine şebeke filtresi takılsın.
şebeke filitresi her voltaj standartına göre özelmi oluyor yoksa bir filitre tüm ülkelerin şebeke standartlarını karşılıyor mu
reflektör montajı sabit değilse veya sensör montajı ve kırmızı ışık reflektörün çevresinden çıkıp tekrar giriyorsa tetikleme yapar
Sensörü örtü ile örtün, tetikleme hala oluyorsa şebekeden parazit geliyordur. Kaliteli bir hat filtresi takılırsa cözum getirebilir. Piyasamizdaki çin malı smps girişlerinde filtreler kalitesiz olabiliyor.
Panodakı röle kontaktör vs, aç/kapa yaparken parazit yaptırıyor olabilir. Her birine parazit giderici takılabilir. Birde, röle ile pano arazı uzun ıse, kablodanda alabilir. Blendajlı kablo kullanmakda fayda var.
evet böyle bir durum olabilir arada 1 metre mesafe vardı reflaktörün tam ortasına vurmuyor kenarına vuruyordu
türkiyede test edilirken hiç bir sıkıntı yoktu orada yapmış sadece dediğiiz gibi birşey olsa burada da yapmazmıydı
bende düşündüm onu açıp kapamıyor bir süre açık kalıyor sonra kapanıp tekrar açılıyor sistem analog daha önce analog sistemlerde hiç böyle bir sıkıntı yaşamamıştım parazit oldugunda bile
Daha önce çalıştığım bir fabrikada başıma gelmişti. Sensör konumu itibarıyle alçak bir pozisyondaydı. İşçilerin giydiği pantolonlarda gece karanlıkta parlayan tip şeritler vardı. İşçiler geçerken bu kısma denk gelirse sensör tetikliyordu. Belki yardımcı olur.
cisimden yansımalı sensörlerde genelde hassasiyet ayarı vardır böylece algılama mesafesini değiştirebilirsiniz gerçi reflektörlü tiplerde de var
Ben farkli bir yerden yorum yapacağim.Smps ye Türkiye'de 230ac 50hz verdiniz sorun yoktu.çikiş 24vdc.amerikada ayni smps ye 110vac 50hz verdiniz.şimdi giriş beslemesi 1/2 azaldi.dolayisi ile çikişta 1/2 azalir.12vdc ye düşer.eger sensor besleme araliginiz az ise sensor kararsizliga düşüyor olabilir.
Voltaj seçenekli smps tercih edebilirseniz.yani 110-220vac girisli beslemeyi 110 v a baglayabilirdiniz.
voltajdan yana sıkıntı yok sistem 24 volt üretiyor 24 volt üretmese zaten içindeki rölelerin hiç biri çalışmazdı
Kilowhat
