Optokuplörle sürdüğüm MOSFET’ler kapalıyken çıkışta neden yaklaşık 4 V görüyorum?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan stm32
stm32
18 Eki 2026
Selamlar, Falstad’da denediğim bir devrede kafama takılan bir durum var. Güç tarafı 8,4 V, optokuplörleri ise 3,3 V ile kontrol ediyorum. Amacım iki kontrol de kapalıyken yükün beslemesini kesmek. Sağdaki diyot ve direnç yükü temsil ediyor. Henüz gerçek devreyi kurmadım, ölçümler simülasyondan.
Görselde aynı devreden iki tane var. Kontrol girişlerini yukarıdan aşağıya 1–2 ve 3–4 diye düşünün. İki devrede de aynı durum olduğu için sadece 1 ve 2 üzerinden anlatayım.
Başta devrelerden birinde yaklaşık 2–3 V, diğerinde mV seviyesinde değer görüyordum. Sonradan voltmetrelerin iç dirençlerinin farklı olduğunu fark ettim: biri 100 kΩ, diğeri 10 MΩ’muş. Şimdi voltmetre yerine yük koyup düğümlerin GND’ye göre gerilimlerine bakıyorum:
  • İki kontrol de kapalıyken: Diyodun önünde ve arkasında, direncin de iki ucunda yaklaşık 4 V var. Yani direncin üzerinde 4 V düşmüyor; iki ucu da GND’ye göre yaklaşık aynı gerilimde.
  • Sadece 1’i açınca: Sağ taraftaki düğümler yaklaşık 8,3 V’a çıkıyor. 2 hâlâ kapalı.
  • Sadece 2’yi açınca: Sağ tarafın gerilimi mV–µV seviyelerine düşüyor.
  • İkisini de açınca, yük 10 Ω iken: Diyottan önce yaklaşık 6 V, direncin alt ucunda yaklaşık 2,44 V görüyorum.
  • Yükü 10 kΩ yapıp ikisini açınca: Diyottan önce yaklaşık 8,3 V, diyottan sonra 7,9 V, direncin alt ucunda ise mV seviyesinde gerilim oluyor. İkisini kapatınca yine yaklaşık 4 V’a dönüyor.
Ben kapalı durumda sağ tarafta 0 V görmeyi bekliyordum ama burada yükün beslemesinin kesilmesiyle düğümlerin GND’ye göre 0 V olması konusunu birbirine karıştırıyor da olabilirim.
Bu durum çıkışın boşta kalmasından mı kaynaklanıyor, yoksa MOSFET bağlantılarında veya gate sürmesinde bir hatam mı var? Özellikle iki kontrol de kapalıyken gördüğüm yaklaşık 4 V’u nasıl yorumlamalıyım? Nereleri ölçerek kontrol etmem gerektiğini söylerseniz sevinirim.1792343744880.webp
Sorunu anlamak icin metni defalarca okudum halen de anlamadim. Falsatda yaptigin cizimin linkini verirsen ordan takip etmek daha kolay olacak. (Sifirdan cizim icin ugrasmayalim)
Bu durum çıkışın boşta kalmasından mı kaynaklanıyor, yoksa MOSFET bağlantılarında veya gate sürmesinde bir hatam mı var? Özellikle iki kontrol de kapalıyken gördüğüm yaklaşık 4 V’u nasıl yorumlamalıyım? Nereleri ölçerek kontrol etmem gerektiğini söylerseniz sevinirim.Ekli dosyayı görüntüle 123970
Neden birden fazla mosfet kullandın?
Anahtarlama için tek mosfet yeterli.
Doutam35
