yavuz31
Usta Üye
- 12 Ocak 2010
- 1,189
- 156
- Yaş
- 47
scheneider atv 312 skoç tipi buhar kazanına su basan pompa oransal seviye kontrol sistemi ile çalışmakta referans port 4-20 mA 45 hz altında su az basılıyor dolayısı ile motorun ömrü açısından 30 hz altına düşememekteyiz kazan su seviyesi istediğim noktaya geldiğinde invertere yaptığım ayar ile 1 dak sonra kendini rdy durumuna getirerek stop etmekte diğeri ise şu ilk çalışma sistemine kumanda eden transmitter ve alt limit alarmı olan seviye elektrotlarının (ea20) arasına tağdiye cihazı (şamandra) takılacak alt seviyede civayı kapsül içerisinde kontaktan ayırarak (LI5) LOJİK İNPUTA 24 voltu kestirerek inverteri 50 hz nominal seviyeye geldiğinde lojik inputa 24 volt vererek sistemi on/off dan oransala teslim etmek max seviyede ise max alarmı verip (LI1) ileri yöne 24 voltu keserek inverteri stop etmek sureti ile referans anahtarlama ile kontrol etmek tağdiye yani şamandra olası oransal bozuklukta ve suyun az basılması durumunda kazanın kavrulmaması için 3 cü emniyeti için düşünüyorum arkadaşlar bu sistem için farklı bir teorisi veya açıklaması olan veya 4 cü emniyet ekleyecek olan veya (PID) tavsiye edecek varmı PID e gerek varmı sizce fikirlerinizi önemsiyorum
