gibir
- 18 Kas 2010
- 4
- 1
- Yaş
- 38
Merhaba arkadaşlar elimde Hpv41 model tam oransal 4 bloklu bir valf var. Bu valfi süren bir adette kart var bu kartın da dünyada muadilleri var Bpe firmasına ait MAV4211 , Faber com firmasına ait STU-PWMi , tecnord firmasına ait EC-PWM-P8-MPC4-H gibi
şimdi konuya gireyim bu kartları sürmek çok basit 0-5v 0-10v 420ma gibi analog girişler ile sürüyorum pic plc veya direk joystick ile ancak kartlar kanal sayısına göre 250€ - 900€ arasında şu sıralar € yükselmesi ile yeni yapacağım makinemde bu valfleri kendim sürmeyi deneyeceğim bu söz konus kartların datasheetlerini inceledim elimdeki valflerin de aynı şekilde inceledim.
hatta elimdeki kartın çıkışlarını ölçtüm kartın valfe gönderdiği gerilim 24v sistemde
24v sabit 280-450ma akım değişiyor valfin datasheetindede aynı değerlerden bahsediyor valfin spulu 280 ma da açılmaya başlıyor 450mada tam açık hale geliyor.
bu kartlar genel amaçlı yapıldığı için 8-30v çalışma gerilimi 100ma 2000ma pwm çıkış
giriş içindeki microişlemci ile seçilebiliyor bide 50-750mhz gibi frenkas aralığında çalıştıkları yazıyor.
söz konusu kartların dahili işlemcisi var amacı başlangıç gerilim, akımı giriş seçeneklerini seçmek, frenkans ayarı yapmak için rampalama yapmak vs gibi işlemler için konulmuş.
Bu kartların pahalı olması sanırsam genel amaçlı yapılmış olması programlanabilir olması ve trdeki satıcıların fazla kar etmesi diye düşünüyorum.
Şimdi sizden istediğim yardım ile yapacağım devre bir çok kişiyi kurtaracaktır. hemde paramız ülkemizde kalacaktır diye düşünerek:
sanmayın hiç araştırma yapmadan direk buraya yazdığımı arduino ve rasperpi ile hazırladığım sürücü, emniyet ve kontrol denetim sistemimin tüm kod ve devrelerini bunun ile birleştirip yaklaşık 5000€-10000€ değerindeki iş makinesi yönetim sistemimi burda yayınlayacağım.
yapmaya çalıştığım
0-5v Giriş ile aşşağıda bilgileri bulunan oransal valf bobini sürecek bir adet devre rampalama vs gibi ihtiyatlaçrı 32bit işlemcili rasperpi ve arduinodan halletim ihtiyacım olan sadece 0-5v girişi 12v 560ma -1020ma veya 24v 280ma - 520 ma çıkış sağlamak.
şimdiden teşekkürler.
![data.jpg data.jpg](https://www.kontrolkalemi.com/forum/data/attachments/64/64507-fbdf7cef02b2103d06f2bf94d8edd5ae.jpg)
yapmaya çalıştığım
