Organizasyon bloklarının özellikleri Siemens
13 Ocak 2011
Organizasyon Bloklarının Özellikleri :
Zaman Hatası (OB 80) :
Tarama zamanı aşıldığında , OB’nin çağrılma hatasında OB 80 sistem tarafından çağrılır.
Bu durumad CPU stop konumuna geçer.
Zaman hatasını engellemek istiyorsak ; SFC39’dan SFC42’ye kadar olan sistem bloklarını engelleyebiliriz.
Eğer OB 80 iki kez çağrılmışsa , SFC 43 ile engelleyebiliriz.
Besleme Gerilimi Hatası (OB 81) : Cpu veya modüllerden birini yedekleme pilinin boş olması , gerilim hatası , 24V besleme arızası olduğunda sistem OB 81’i çağırır.Eğer OB81 yüklü değilse , CPU besleme hatası uyarısı ile birlikte çalışmaya devam eder.
Hata Uyarısı (OB 82) : Meydana gelen herhangi bir hata durumunda sistem OB 82’yi çağırır.Eğer OB 82 plc içerisinde yoksa , CPU kendiliğinden STOP konumuna gider.OB 82’yi ise SFC39’dan SFC42’ye kadar olan SFC’ler engelleyebilir.
Takma/Çıkarma Uyarısı (OB 83) : İşletim sistemi donanım konfigürasyonlarını 1sn aralıklarla sürekli olarak izler.Ve her kartın takılması/çıkarılması durumu CPU hafızasına kaydedilir.
Run/Stop durumunda iken bir kart .çıkarmak istediğinizde , CPU hata verecektir ve tekrar Run durumunda OB 83 çağrılır.Eğer OB 83 Plc içerisine yüklenmemişse , Stop konumuna geçer.
CPU Donanım Hatası Uyarısı (OB 84) : İşletim sistemi , MPI yada PROFIBUS haberleşmesinde bir hata ile karşılaştığında OB 84’ü çağırır.Eğer OB 84 Plc içerisine yüklenmemişse , donanım hatasından dolayı CPU stop konumuna geçer.
Program Yürütme Hatası (OB 85) : Yüklenmemiş bir OB’nin işletilmesi , işletim sistemine ait veri erişim hatasında sistem OB 85’i çağırır.Ve eğer plc’e yüklü değilse OB 85 , CPU stop konuma geçer.
Rack Hatası (OB 86) : Eğer rack (gerilim hatası, topraklama , hat kopması vb.) , ağ sistemi veya merkezi olmayan çevresel birimler arızası meydana gelmişse , işletim sistemi OB 86’yı çağırır.Eğer OB 86 oluşturulmamışsa , işletim durumu Stop’a geçer.
Haberleşme Hatası (OB 87) : Global veri haberleşmesinde yanlış veri tanımlaması ya da veri uzunluğu , imkanı olmayan veri bulgularının gönderimi gibi hatalar meydana geldiğinde sistem OB 87’yi çağırır.Eğer OB 87 oluşturulmamışsa , Plc STOP’a çekilir.
Programlama Hatası (OB 121) : Programlama esnasında ki mevcut hataların Plc’e yüklenmesi esnasında CPU Stop’a geçer ancak OB 121 Plc’e yüklenirse , Plc RUN konumunda çalışmaya devam eder.
Fonksiyon (FC) : Kullanıcı programının belirli bölümlerinin oluşturulmasında kullanılırlar ve birçok amaçları vardır.Fiziksel ve memory alanlar kullanılabilir.
Fonksiyon Blokları (FB) : Kullanıcı programının belirli bölümlerinin oluşturulmasında kullanılırlar ve sık tekrarlanan kompleks fonksiyonların programlanması için uygundurlar.Bu blokların fonksiyonlardan farkı ise , kendi hafızalarını bulundurmalarıdır.FB içerisinde oluşturulan programa ait parametreler bir data blok içerisinde toplanır.
Fonksiyon bloğu her zaman bir data blok içerisinde kullanılır.
saitdemircigil
