OSRAM DULUX S 11W/840 Sürekli yanıp sönüyor
uFk1
28 Şub 2009
Merhabalar
elimde bir masa lambası var geçenlerde almıştım.Üstündeki floresanı ben değiştirdim.Osramın kırık beyaz rengindeki floresanı alıdm.Floresanın resmi aşşağıdır.Floresan 2 haftadır felan biraz uzun sürerek titriyordu ( 5-10sn) sonrasında sürekli yanıyordu.Ama bugün baktığımda 1 dk felan bekledim sürekli titremede kaldı bir türlü sürekli yanma şekline gelmedi.Bunların balastı içinde diye biliyorum.Acaba ne yapmam gerekiyor daha 2 haftalık floresan.
birde elektronik balastı varmıs sanırım acaba sorun hangisinde olabilir.
hocam ismi yazmıyordu üzerinde ama aynı sokete sahip bir floresan vardı.Aynı tipte.İçindeki elektronik balasttamı problem var acaba.Dün bi deniyim dedim 20 30sn titreşimden sonra yandı.Ama bugün tekrar yanmıyor.Kafasına göre.
bir sorum daha olucak acaba bu floresana göre uygun balast hangisidir.Bunda starter kendi içinde sanırım tam bilemiyorumda.Elektronik balast mı takılacak nasıl oluyor.
aynı sokete sahip farklı floresanlar mevcut. bu nedenle eski floresanın aynı gücünde yeni bir lamba almalıydınız
balastı değiştirme şansınız pek yok. zira balastı kart şeklinde içine yerleştirmişler. bu tip bir balast piyasadan bulamazsınız.
anladım hocam 9w felanmı gerekiyor kaç watt almam lazım yada en düşüğünümü alayım ne önerirsiniz.
anlaşamadık....
hamdisag
