Osram ultraviyole lamba
1 Nis 2013
Arkadaşlar çalışmış olduğum iş yerinde ultraviyole 4 Watt lamba kullanılıyor. Aynı özellikte ve aynı dalga boyunda 18 Watt veya 36 Watt modeli varmı? Bu konuda yardımcı olur musunuz?
Lamba ne amaçla kullanılıyor?
Öğrenci olduğunu görüyorum, umarım bu lambanın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsundur. Gerekli tedbirleri almazsan gözlerinde katarakt, ciltte de ciddi yanıklara sebep olur.
Yok ustam öğrenci değil cam fabrikasında tekniker olarak calisyoru. camların yönlerini belirlemek için kullanıyoruz.
Dediğiniz gibi tehlike ancak biz kapalı kutu içerisinde 3mm delikler açarak buradan camların yönlerini bakıyoruz.böylece oparatorlerin gözlerini akmıyor.
Neden 36 w veya 18 w istedim. Çünkü 4 Watt olan lambanın beslemesi swichmod beslemeli olduğu için çok arıza veriyor.
Büyük lamba olursa normal florasan lamba gibi çalıştırmayı düşünüyorum. Bir tane blacklihgt 36 Watt lamba aldık denedik dalga boyları tutmadığı için işimize yaramadı.
istanbul menevşe işhanının hemen yanında bir ampulcu var, ben zamanında oradan almıştım. Adamda her türlü ampul var. Adını hatırlamıyorum, ama orada sorsan mutlaka bilirler.
Ben senin yerinde olsam 3mm den de olsa o lambanın ışığına koruma gözlüğü olmadan bakmam. UV-C ışığı en zararlı olanı. TIG kaynağı yaparken de açığa çıkan o. Korumasız tişörtle TIG yaptım "bize birşey olmaz, atın ölümü arpadan olsun" ayaklarıyla, 1 hafta cilt yanıklarıyla süründüm
Bana da oldu ustam.hem de 3 tekniker arkadsimla beraber.ultraviyole bi alet tamir ediyorduk.3 muzde aynı odadaydik..tabi ne olduğunu bilmeden onumuze attılar tamir edin diye..ucumusde geceyi acilde geçirdik..ama hicbirimizin bundan haberi yok..daha once kaynak almıştı gozumu ama bunun acisi bambaskaymis gerçekten.
Keleşoğlu Elektrik dükkanın adı (menevşenin hemen solunda 2.katta) kartı vardı bende yollarım isterseniz telefonunu vs.
Uv yanığı üzer
Ustalarim ben Denizli den yazıyorum. Internet ten alabileceğimiz bir yer varmi
Keleşoğlu Elektrik olarak yaz google , iletişimden irtibata geçip isteklerini iletebilirsin üstad.
