Oto ses sisteminde woofer motor sesi alıyor?
enderdo
21 Tem 2007
Herkeze kolay gelsin
Araç uno arkadaşlar woofer deki motor vınn lama sesini kesemedik gaza basıldıkça artan ses. Teyp ten kablosu çıkarıldığında kesiyor
dalgalanma (parazit) var sanırım bunun için filtre devreleri vardı müzik tesisatı satan yerlere bak pahalı gelirse bırak vınlasın yada ko dursun çalışmasın
yok arkadaşım buji kablolarını değiştir düzelir
muhtemelen aracında anfi var.anfiye giden sinyal kabloları kırık şaseyi geçirmiyor.tos fiş diyorlar o kabloya al yeni tak kurtul
Anlaşılan teyip motorun oluşturduğu elektriksel gürültüyü alıyor. Bu parazitlenmeyi önlemek için ya aküden gelen kablolar ipek kablo ile değiştirilir ya da filtre devreleri kullanılır.
buji kablolarını değiştireceğim ilk etepta çok pahalı değilse ipek buji kablosu ile değiştireceğim sonucu paylaşırım
Bu ses distribitör ya da elektronik ateşleme aksamından çıkan 18KV civarındaki yüksek gerilimin araç şasesi (-) üzerinde yarattığı parazitlenme nedeni ile oluşur.
Araç benzinli ise Buji kablolarının değiştirilmesi veya +12 ya da +24 için Şok bobini kullanmak sesi keser.
Şok bobini işe yarar bence
aynı sorun bende de vardı küçük şok bobinleri ile düzeldi bu cızırtıyı sıfıra indirmek istiyorsan teyp ten anfiye giden kabloların kaliteli olacak ama el yapımı bir anfi kullanıyorsan bence fazla uğraşma derim sana çok pahalıya patlar
kardeş o benim arbamda olyordu şaseler dikat et teyipden çıkan ve hoporler lerin - uçlarına kesin bi yerde sıkıntı var şaseler bak ....
windedth
