Otomasyon sistemlerinde encoder ne işe yarar?
theasus
15 Ara 2006
Otomasyon sistemlerinde encoder ne işe yarar? Bilgi verebilirmisiniz
sn theasus arkadaşım.enkoder sinyal üreten parcalardır.dönme hareketini sinyale cevirirler.çikiş tiplerine göre degişik tipleri vardır.otomasyon sistemlerinde degişik şekillerde kullanılır.otomasyon sistemlerinde en çok mesafe ölçmekte kullanılır
Enkoder kısaca açıklamak gerekirse, özelliğine göre tam turunda değişik sayıda palsler üreten bir aygıttır.Dairesel olarak veri alacağın yerlerde bu palslerden faydalanarak otomasyon çalışmalarında kullanabilirsin.Tambur, motor vb. şeylerin döner kısımlarına takılarak projelerde değerlendirilir.
Her iki arkadaş da çok güzel yanıtlamış. Rotary encoder adından da anlaşılacağı gibi dönel ölçüm yapan cihazlardır. Sanırım soruyu soran arkadaş da rotary enkoderi kastetmiştir çünkü genel olarak enkoder denince ilk akla gelen rotary encoderdir. Bir de lineer enkoderler var bu cihazlar da lineer mesafe ölçen cihazlardır, genellikle lineer cetvel veya potansiyometre olarak adlandırılırlar.
şimdi bir yay makinası düşünelim bu makina susta sarıyor ben bu yayı 315mm bir kesmesini istiyorumbu ayarlar nasıl yapılıyor enkoderiri başka bir devreyemi bağlamamlazım şimdiden teşekkür ederim
sayın haberci arkadaşım encoder sadece pals sayar sen burda gelen palsları cuantır veya plc logo gibi cihazlarla konrol edebililirsin
arkadaşım mesela bir dokuma tezgahında 9 tane motor encoderler sayesinde birbiryle zamanlamalı çalışıyor. encoderdeki muhabbet istenilen prosesi kontrollu bir şekilde çalıştırmaktır.
yasarkut çok doğru söylemiş. en çok uzunluk ölçme gibi durumlarda kullanılır. genellikle motor millerine bağlanır. ve encoder kendi özelliğine göre bize pals verir. piyasada çesit çeşit encoder vardır. ör:1024,500,100 pals encoder gibi.
arkadaşım bende örnek vereceğim encoderin saydığı 10 tur 1m karşılık gelen bir asansör sistemi düşün 20 tur 2m 30 tur 3 vs.
yani özellikle limit switch yada sensör switch kullanmayacağın ama tamda durmak istediğin noktada asansör yada benzeri makinalarda kullanabilirsin saygılar
ancak asansör gibi önemli bir yerde kullanmak çok mantıklı değil. çünkü encoder arıza yapar ise pals yanlış işlenirse çok büyük kazalara yol açar. ama dediğin gibi adımlama işlevinde kullanılır. en basit örnek servo motor.
ayhankarmn
