Otomatik kaçak akım kurma cihazı-aparatı
Dejeryan
18 Şub 2020
Üstadlar merhaba,
Panoya koyduğumuz kaçak akım veya sigortalardan birisi attığında uzaktan bir PLC sinyaliyle tekrardan kurmak istiyorum.
Piyasada bazı ürünler var ancak bu cihazların çoğu 220V AC için yapılmış ürünler, ben ise 24VDC için bu sistemi kullanmak istiyorum.
Daha önce böyle bir aparat kullanan veya ürün önerisi olan bilgilendirme yapabilir mi.?
AliExpreste araştırma yaptınızmı ?Öncelik ! ,kaçak akımın A,Si tipi olduğunu sağlamak olmalı.Sorununuz,sadece kaçak ise,her firmanın,otomatik kendinden kapatmalı modülleri var.Kaçak akım tekrar kapama modülleri,tekrar kapamayı tesisatı kontrol ederek uygunsa yapar.Sigorta gerçek arıza nedeniyle açmışsa,tekrar kapamayı 2 kere ! düşünmek gerekmezmi ?
  • RED S 4P.pdf
    3.6 MB · Görüntüleme: 6
  • RED S 2P.pdf
    4.6 MB · Görüntüleme: 4
  • CATALOGUE_SIEMENS_EN-sayfalar.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 4
PLC den 220 voltluk röleyi çektir. röle kontagından da 24 volt geçirerek KAR kurmayı gerçekleştirin. Böylece, hem röle üzerinden işlemi takip edebilir vede galvanik olarak yalıtım yaptırrsınız.
Siemens ve ABB nin bunun için cihazları var. Diğer markalarında olacağını düşünüyorum. Bu cihazlar kendi ürünlerine montaj oluyor.
  • F2C-ARI_ok.pdf
    640.6 KB · Görüntüleme: 5
Değerli yorumlarınız için teşekkürler
üstad C tipi tercih edeceğim, birkaç döngü ile deneyerek kendiliğinden açan sigortaları genelde 220V gerilimler için üretmişler ama benim panoda 220V olmayacak komple 24VDC ile çalışacağım. Pano sıkıntılı bir konumda olduğundan 220vAC konum olarak zor bir noktada eğer hiçbir şekilde açmıyorsa maalesef müdahale edilecek.
Ekli dosyayı görüntüle 110970
Siemens 5ST3055 İşimi görür gibi, çok sağolun bağlantısını araştırayım.
Aliexpres de seçenekler var
Aliexpreste böyle bir ürün buldum RS-485 ile kontrol ediliyor birkaç soru işareti oldu bakalım datasheet gönderdiklerinde inceleyeceğim.
Konutta C tipi olmaz.B tipi.Kaçak akım kapatma için AliExpres ürünlerine ihtiyacınız yok.Simens,Schneider,Legrand,Chint,Gewiss ürünlerinin hepsinde bu seçim var.Açan sigortanın ! uzaktan kapatılması ! çok arzu edilen bir durum değildir.
HiAxiSeytan
