mertozbulut
- 27 Kas 2012
- 1
- 1
- Yaş
- 34
Merhaba arkadaşlar ben yeni bir makine mühendisiyim. Çalıştığım iş yerinde kumaş kesim işlemleri yapıyoruz. 2-3bin metrelik kumaş topları makinaya takılıyor ve ayarlanan ölçülerde kesiliyor. Sistemde plc var. Bir kısım kontroller plc ile yapılırken bir kısım kontroller motor sürücüleri ile yapılıyor. Elektronikten de pek anlamıyorum açıkçası ama öğrenmek için çabalıyorum. Şimdi sorum şu bu kumaş toplarında belirli yerlerde hatalar oluyor. tedarikçilerimiz 5cm eninde kırmızı bir bant yapıştırıyor bu hata olan yere. Benim istediğim kumaştaki bantlı bölümün otomatik kesilip atılması. Normalde kumaş kesiliyor. İlerideki başka bir sensör görüp otomatik olarak baskı makinesine yükleme yapıyor. Ben kumaşın aynı şekilde devam etmesi kırmızı bant görünmesi durumunda makinanın durması ve 30cm ilerleyip kumaşı kesmesi. Sonra bu kumaş ilerideki sensöre görünse dahi yüklenmemesi. Yani sensör kırmızı bantı görünce diğer sensör 1 sefer boş geçsin istiyorum.
Yardımcı olursanız cidden çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
