Otomatik sulama cihazı ile 500 metre mesafeyi sulama
Sudearikan
5 Ara 2025
Merhaba arkadaşlar şimdi bir akıllı sulama sistemi aldık Allah nasip ederse seneye bahçemize kuracağız ama satıcı bir şey söyledi aklım karıştı kendisi de daha önce denememiş. Şimdi bizim cihaz eve kurulacak 24 voltluk wi-fi'li bir cihaz evden interneti sağlayacağız. Bu cihazımız ile selenoid vana arasında 500 metre bir mesafe var satıcı dedi ki Bu 500 metreye iletiyi sağlamakta sıkıntı olabilir böyle bir şey söz konusu olabilir mi var ise bunu nasıl çözebiliriz bilgisi olan varsa paylaşırsa daha önce başına böyle bir durum gelmiş olan varsa yazarsa çok çok sevinirim dua ederim
Bu arada cihaz ile Selenoid vana arasındaki elektrik 500 metre bakır tel ile sağlanacak
Wifi ile internet üzerinden selenoid valfimi kontrol edeceksin?
Cihazın adı, marka modeli, selenoid marka model, 500mt enerji taşıyacağınız kablonun özellikleri (2x1,5 vb) varsa trafo/adaptör olmadan net cevaplanamaz.
Merhaba kablo tekli bakır kablo 2,5 luk olarak adaptör 24 voltluk ama trafo hakkında bilgim yok cihazın markası güngard . 100-hv 1" Selenoid Vana, 24v, Elektrikli Bağlantı 100-hv
Bildiğim işler değil ama, Grüngard Gardener Wi-Fi & Bluetooth24V kontrolcü ve Rain Bird 100 HV Selenoid Vana 1’’ BSP (32mm) 24 Volt olarak ürünü buldum.
Yapay zekaya göre çalışabilir duruyor.
Kod:
500 metre 2,5 mm² bakır kabloda, 0,25 A çeken Rain Bird 24V selenoid vana için uç noktada yaklaşık 22,15 Volt kalır.
Bu değer genellikle çalışması için yeterlidir, çünkü 24V AC selenoidler 20–26V aralığında sorunsuz çalışır.
Genel tavsiye, yapılacak bağlantıları (elektrik/su) minimumda tutmaya çalışın. Evdeki interneti genişleterek kontrol cihazının çekmesini sağlayın.
Kod:
AC /AC adaptör
Trf0-24DVV1000A
230VAC 50hz
24 VAC 1000 MA
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim bu da adaptörün bilgileri rica ettim göndermişler
Bu işlerden anlayan forumda arkadaşlar vardır, konuyu gene de takip edin. Teknik olarak uygun duruyor şu anda.
Emir Mahmut
