Otomobil Programları Varsa Burada Paylaşalım
hooligan
7 Haz 2007
Merhaba arkadaşlar
Bir komşumun isteği üzerine bu konuyu açıyorum
Otomobillere ait beyin, airbag, motor beygir gücü artırma gibi şeyleri yapabilecek programlar varmış
Arkadaşımın anlattığına göre bu programlar sayılı kişilerde varmış ve bu programları kimseye vermiyorlarmış
Ben de Kontrol kalemi nde muhakkak bu vardır dedim ama bulamadım
Bence çok zor bir şey değildir bu programları bulmak
Muhakkak burdaki kişilerde vardır diye ümit ederek bu konuyu açtım
Elinde otombil ile ilgili programlar bulunanlar burda paylaşabilirlermi???
bu tür programramlar servislere özel verirlir ve hiç bir kimse ile paylaşılmaz o yüzden bulmak baya bi zor varsa bi otomabil servisi onalar sor ama vericekelrini sanmıyorum
hem motor beygir güçü beyinden artırılmaz güç motorla alakalıdır ancak speed limilt( hız sınırı bmw veya mercedes'lerde 250km) son hızdır o kapatılabilir
teşekkürler bilgiler için
ancak gene de ben umutluyum
birilerinde muhakkak vardır ve paylaşır
holigan, bence de bunun paylaşımı olacağını sanmıyorum. Yanlışsam düzeltin ama servislerin bu programları baya pahalı fiyatlara aldıklarını duymuştum..
sanırım senin aradığın programlardan birini buldum ben indirmedim fakat oldukça pahalı bir program olduğunun kanısındayım.
Mitchell OnDemand5 (Automotive Repair Software) *Updated*
This Covers 1983 - 2006
Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Eagle, Ford, General Motors, Geo, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Porsche, Saab, Saturn, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo
OnDemand5: The industry standard auto repair, estimating and service information system. Get the speed, power, and information of OnDemand5... on DVD, all the time.
I will be up loading the links in Rapid share links here shortly please bear with me. The links below is the full program and has been tested and works great, i would have a firewall up and if possible installed on a machine without internet access.. i dont know if it calls home :-*(
Please post a message if you can tell if it calls home, i guess i could test the call home by using ethereal or a packet capture program.
One last thing, please.. please read the instructions below for installation before you post that this application doesn't work. The Floppy key is the key for this application crack.
This will help you install OnDemand5
1. You have to have a floppy key so to do that follow these directions below...
A. Download the Crack.zip below and open the Zip File
B. There is a directory call virtual floppy within the zip file
C. Run vfdwin.exe
D. Goto Driver tab, and click buttons Install and Start (If you run Vista you will have to run vfdwin.exe in administrator mode which is done by right clicking the file and select Run as Administrator)
E. Now within VFD Control Panel Select tab Drive0, Change Drive Letter to A:
F. Click Open... , Click Create
G. Now within the root of Crack.zip there is a application called REPAIR.1.exe
H. WinImage will be opened, Decheck Formatting (Formating takes to long, use this if you have to), Push OK
I. [Insert floppy to write] dialog will appear, ok to that, and yes to the next dialog box, you can close VFD Control After this because its installed a virtual floppy drive, shown in my computer for proof
2. Now your ready to actually install the Mitchell OnDemand Application, Run the Installation Disc
3. If it doesn't autoload then goto your dvd drive within windows and run setup.exe
4. Next, Agree to License, Account Number: Make up a number (i use 1111 it works) - Shop Name: Make one up (i leave it blank)
5. The Adobe SVG Plugin installation failed. Notice is normal it doesn't hurt anything.
6. After Installation Run the OnDemand5 icon the desktop.
7. Once to run OnDemand5 itll prompt what disc to insert in the drive. And make sure the A: Virtual Drive is still there in my computer.
_________________________________________________
lisanslı program paylaşımı yasaktır.
Automotive Wolf. The Original Award Winning Car Care Software that helps you keep your vehicle in top running condition and avoid repairs.
It's designed for the average family car owner, backyard mechanic or any car enthusiast! Now keeping track of your vehicle maintenance and expenses is easy.... it will remind you when maintenance is due, track all your operating costs and help you to save money by avoiding costly repairs. The intuitive graphical interface will have you using the software like a pro in minutes...its simply the BEST investment you can make in your vehicle! ,
The Top Ten Reasons to Track Vehicle Maintenance with Automotive Wolf:
* Saves you money! : Helps you avoid costly repairs and the "downtime" required when your vehicle needs repairs.
* Warranty Compliance: To comply with your manufacturers maintenance schedule required by your warranty and be able to prove it!
* Maximizes Resale Value: Good maintenance records maximize the resale value of your vehicle.
* Extends Vehicle Life: Simply staying Up-to-Date on your car maintenance will increase the life of your vehicle and minimize the "headaches" involved with constant repairs.
* Improved Reliability: Tracking your vehicle maintenance allows you to schedule reminders when service is due. This results in a better running vehicle and greater reliability.
* Scam Avoidance: Helps you to avoid common scams, unnecessary maintenance and overpriced dealer service plans from some service shops.
* Cost Awareness and Comparison: Keeping a detailed maintenance and repair history for each vehicle you own allows Automotive Wolf to provide an in-depth analysis of your Operating Costs. You can compare what it costs you to drive and maintain each vehicle you own.
* Increased Knowledge: The knowledge you gain from being aware of your cars maintenance requirements will ultimately save you money!
* Maintain it like a "PRO": You don't need to be an ASE certified mechanic to keep your car in great running condition. Simply follow Automotive Wolf's advice and recommendations and you will be able to maintain any vehicle like a PRO.
* Ease of Use : Automotive Wolf's gauges let you monitor the overall status of your vehicle at a glance. Create a gauge to monitor any maintenance requirement and let it remind you when maintenance is due.
Quality vehicle maintenance software that's feature packed! One program that will handle all of your vehicles.
Daha fazla biligi için :
Edit Yönetici:
usta bazı açıkarttırma sitelerinde araçlar için laptop veya pc ile bağlantı kuran kablo ve aparatlar satılmaktadır bunların çalışması için de gerekli pc programları cd ile yanında verilmektedir o tür sitelere bakarsan sanırım yardımcı olacaktır sana
Beyinden arttırılı, bunlar da o sektörde chip diye geçer üst kademeleri superchip vs dir. Bilfiğim kadarıyla karışımı ayarlayarak ek beygir gücü ve tork sağlar.
Zaten kişi chip alacaksa onun da programlamasını ustasına yaptırmalı, çübkü isteklere göre yapabiliyorlar. Siz diyebiliyorsunuz ki düşük devirlerde iyi olsu veya yüksek devirlerde iyi olsun. buna göre program yazılıyor.
Bu tür programlarda araca baglantı için ünite de gerekli
Opell ler için ben satıyorum ama İnterface olmadan programlar bi işe yaramaz
arkadaşlar tempra ile ilgili bilgisi olan var mı?
Pavantanwar
