Otomobilde Kuru akü kullanımı
Efendim sadece aklima gelen bir öneride bulunmak istiyorum.
14.4v lityum pil ve 12v sarj aleti ile cakmakliktan beslense sorun olurmu acaba.
14.4 volt li-ion pil voltajından daha fazla voltajlı akım olmalı ki bu şarj gerçekleşsin,çünkü 14.4 - 14.4 = 0 olur,ayni voltajda şarj akımı hiç geçemez. Ancak dc-dc konverter kullanırsanız ve çıkış akımı da mA seviyesinde bu 14.4 voltluk lityum iyon pilin uygun olan bir şarj akımındaysa,daha doğrusu hem 14.4 volt li-polimer pili şarj için uygun voltaja/ampere getiren, hem de 3 aşamalı şarjı kendi içinden otomatik yapan,çakmaklığa takılan hünerli bir şarj kontrol devresi ise bu olabilir. Diğer durumlarda akü-alternatör 14.2-14.4 volt dc.'de max. voltajı çakmalıktan,araç tam çalışırken verebileceğinden herhangi bir şarj gerçekleşmemiş olur.Kolay gelsin.
Yüksek akımlı diyot sonrasında besleme yaparsanız sorununuz çözülür. Aradaki diyot gerilim sınırlaması da yapacağından ikinci akü sürekli bağlı kalsa da sorun olmaz. Araç çalışırken zaten aküden değil alternatörden beslenir. Rahat olun sorun çıkmaz. Kuru aküler her konumda kullanılabilirler. Aynı şekilde farad kondansatörlerde kullanılabilirler ve taktıktan sonra isterseniz unutabilirsiniz .
murat620
