Otoparka gireç araçları sayan sistem
arkadaşlar pic programlama ve diğer konulara biraz uzağım, bu işlemi ne şekilde yapabilirm(z) yardımlarınızı bekliyorum.
Hocam, daha önce benzer bir sistemi bir arkadaşın otomatik garaj kapısı kontrolünde kullanmıştık. Aslında sistemi şu şekilde tasarlayabiliriz.
1. Piyasada hazır satılan laser pointer dediğimiz ışık kaynağı (Bizim vericimiz olacak)
2. Işığa duyarlı herhangi bir sensör. LDR olabilir. (Bu da alıcımız olacak. Güneş ışığından veya far ışığından etkilenmemesi için bir borunun içine koyulacak. Her tarafı kapalı olan borunun sadece pointer gören ucu açık olacak. Buraya da koyu renkli plexi glass malzeme oturtulacak. Bu şekilde ışıktan kesinlikle etkilenmiyor ama plexi üzerine düşen laser ışığını algılıyor)
3. LDR; üzerine düşen ışığa göre omajı değişen bir elemandır. Elde ettiğimiz bilgi de analog bilgi olduğundan bunu dijitale çevirmemiz gerekir. (Basit bir opamp fazlasıyla iş görür)
4. Şimdi opamptan sağladığımız dijital bilgiyi picin girişine uygulayabiliriz. Pic her ışık kesintisini tek tek sayacak ve çıkışa bağladığımız Lcd de bunu bize gösterecek.
Bu işlem bize otoparka giren araç sayısını net şekilde veren bir düzenektir. Endüstriyel ortamda kullanılan optik sensörlerin çalışma mantığı da aynısıdır.
Eğer aynı sistemi otopark çıkışına da yapar isek otopark kapasitesinin doluluk oranını, kaç araçlık yer kaldığını ve kaç aracın girip çıktığını görebiliriz.
iki sensör olsun bir -A- birde -B- araç gireken önce a sensörünü sonra b sensörünü görecek bu şekilde sayıyı artıracaksın çıkarkende önce b yi sonra a sensörünü görecek bu şekildede değeri bir azaltırsın araçların girip çıktığını bu çekilde anlarsın bir kaç metamatiksel işlemle kolay bir şekilde halledersin
Peki, aynı esnada hem araç girişi hem de çıkışı yapılacak. O zaman ne yapılabilir? Giriş yapan araç için pic 1. sensörden gelen bilgiyi algılayıp 2. sensörden bilgi bekleyecek. 2. sensörü de çıkan araç tetiklerse ne olacak? O yüzden garajın giriş ve çıkışının farklı yollarla olmasında fayda var diye düşünüyorum. Veya tek giriş varsa ortaya refüj koyup giriş ve çıkış kısmı ayrılabilir.
geçen kedi köpek insan vs de saymak istemiyorsan piyasadaki ucuz güneşten etkilenen fotosel sensörleri kullanma, arkadaşın dediği gibi yere bobin döşeyerek ve bir loop dedektör sistemi ile kuru kontak çıkışı alabilirsin. Gelen kuru kontak bilgisinide pic ile düzenyeceğin bir devre ile Lcd ekrana yazdırabilirsin.
Memoharici isimli üyenin önerisi en mantıklı ve ekonomik çözümdür.
Eğer ki arabalardan birisi(giriş veya çıkış yapsın önemli değil) 2 sensör arasında park edip kalmayacaksa bu sistem çalışır.
2. sensörü tetikleyen araç, 1. sensörü ne zaman tetikler?
Sensors Vehicle Detection Products & Applications Banner Engineering Corp.
Adresinde araç algılama sensörlerini inceleyebilirsin, en büyük sorun olan araç dışındaki cisimlerin algılanması ya da yanlış sayım yapılması ihtimalini ortadan kaldırır. sensöre öğrettiğiniz metal yoğuluğudaki ve daha büyük olanları algılar, yer altına yerleştirilerek çalışır. daha fazla bilgi için OTS Elektronik Ümit gülpınar ile görüşebilirsiniz.
Bu tip sistemler için iki tip yol kullanabilirsin
1. Karşılıklı konulacak fotoelektrik sensör (kiş bu
gibi olur :) )
2. yol ise ultrasonic sensör kullanarak sadece araç yüzeyleri algılanacak şekilde ayarlanarak kontak bilgisi alınabilir.
bu iş için butçeniz ne kadar?
Yana kayar kapi sistemlerinde kullanilan emniyet fotoselleri var. Fiyat 30 -50 YTL arasi. 2 Modulden olusur TX ve RX, infrared tabanlidir. 5-20 metre araliginda calisan modelleri vardir. Kontal firmasi yerli ve gayet kaliteli uretim yapar. Kuru kontak cikislidir.
Arkadaslarin bahsettigi gibi sistemi efektif olarak kullanmak icin giren ve cikan araclari saymak dogrusudur.
Bunun icin min. 2 takim fotosel kullanmaniz gerekir. Birbirlerine paralel olacak sekilde 50cm aralikla yerlestireceginiz fotoseller size aracin istikamet bilgisini(dolayisi ile giris veya cikis yonunu) bildirir. Klasik X-Y encoder gibi dusunebilirsiniz.
katılıyorum...
yaa arkdşlr bizde okulda bi arkdşla brlikte otoparkta giriş çıkış sayan sistem yaptırdık ama ben bunun hakkında daha çok bilgi istiorum bna yardımcı olurmsunz??? (ACİL)...:)
balkır1111
