Oyuncak araba tamiri yardım
21 Tem 2019
Herkese merhaba,
Elime arızalı bir oyuncak araba geçti ve ben bunu tamir etmek istiyorum. Cihaz kumanda ile bağlantı kuruyor, kumanda düğmelerine basıldığında sesleri çalıyor, ışıkları aç/kapa yapıyor. Fakat tekerlere güç gitmiyor. Cihazın bataryası sağlam. İçini açtığımda herhangi bir kopukluk görülmüyor. Devre kartında da yanmış bir parça görülmüyor. Smd kondansatörleri kontrol ettiğimde kısa devre görülmüyor. Arıza muhtemelen devre kartında ama bulamadım. Arıza tespiti ve tamiri hakkında yardımcı olabilecek var mı?
    70 KB · Görüntüleme: 23
    92.7 KB · Görüntüleme: 24
    109.9 KB · Görüntüleme: 23
    72.1 KB · Görüntüleme: 23
sağ üstteki entegrenin ortasında bir nokta
Net değil büyütülmüş fotosu .
Yakın net kalite foto çekimi konu sahibinden beklenmektedir .
@serkan_48 @arkaplan Anahtara yakın olan iki entegre aynı entegreler. Kodu “MX1616L 2028H”
    120.9 KB · Görüntüleme: 9
Herkese merhaba,
Konusunda uzman sn . @serkan_48 arkadaşın yorumlarını ve diğer arkadaşlarında yorumlarını beklemeniz .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla ...
Zaten serkanın da farkettiği gibi tekerlere güç veren motor devrelerine giden kablolar , üzerinde leke bulunan çipe bağlı. O uçlardan bir voltaj ölçerseniz büyük ihtimal çıkış yoktur.
Evet tepki yok. Ön far kumandadan kontrol edilebiliyor, düğmelere bastıkça uygun sesler çalıyor fakat tekerlerde herhangi bir tepki yok
Şu şekilde test edelim.
Motorlara soketten karttan söküp düşük voltaj verin mesela 2 adet pil ile voltaj verdiğinizde motorlar sorunsuz çalışıyor ise bahsettiğimiz entegre arızalıdır.
Çünkü kartın diğer kademeleri çalışıyor motor kısmı çalışmıyor.
Kolay gelsin
o entegreye program yüklenmiş, eğer zarar gördüyse kart motora komut vermez, diğer bileşenleri ölçüp onlarda arıza var mı aranmalı. eğer diğer bileşenler sağlamsa çip entegre arızalanmış demektir. @serkan_48 ustam yanılıyorsam düzeltiniz lütfen.
Abi bu entegre hızlı bir motor sürücü entegresi.
Bu entegrede program yükleme olayı yok.
Test için şu yapılabilir. Smd lehimleme yeteneği olan biri kart üzerindeki iki aynı entegre yer değiştirilir. Bu durumda motorları sürüyor mu emin olunmuş olunur. Tabi bir önceki mesajımdaki gibi motorların sağlam olduğundan emin olunması gerekli.
hatam için özür dilerim mesajımı silebilirsin. ben yanlış biliyor muşum.
uasertan
