pıc 16f84 ile ilgili ödev sorusu
thsn
29 Eyl 2006
arkadaşlar elimde PIC 16F84 ilgili iki tane ödev var yardimci olursaniz çok sevinirim,acil olarak lazım
1)PORTA2 veya PORTA3'e bağlı butonlardan herhangi birine basılınca PORTB4'e bağlı led i yakan programı yazınız
2)PORTA2'ye bağlı butona basıldığında PORTB deki bütün yükleri lojik sıfır yapan,butondan elimizi çektiğimizde tüm yükleri lojik 1 yapan programı tasarlayınız.yükler PORTB'ye bağlanmıştır.
assembly ile programlanacak
Arkadaşım, 16f84'ü çok iyi hatırlayamıyorum fakat algoritmasını söylediğimde belki kendin yazabilirsin.
1-) ilk önce port a yı giriş port b yi çıkış olarak kuracaksın. daha sonra btfsc ya da btfss komutlarından hangisiydi tam olarak hatırlayamıyorum port a 'nın 2. ve 3. bitlerini kontrol ettireceksin ona göre port b nin 4. bitini yakacaksın. komutları çok iyi hatırlayamıyorum fakat senin elindeki kodlarda olması lazım.
2-) Yine port a2 giriş port b çıkış olarak kurulacak. daha sonra port a 2 yi kontrol ettirip ona göre port b ye FF yada 00 yollayacaksın.
TrisA=255
Trisb=0
PORTB=0
BASLA:
IF porta.2=1 or porta.3=1 THEN GOTO T1
goto basla
T1:
HIGH portb.4
goto basla
end
TrisA=255
Trisb=0
PORTB=0
BASLA:
IF porta.2=1 THEN goto T1
portb=%00000000
end if
GOTO basla
T1
portb=%11111111
goto basla
end
kodlar picbasic kodları picbasic te derleyebilirsiniz butonlar başlangış durumu "0" butona basıldıgında "1" olarak ayarlanmıştır.
ödev1 in cevabı:
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
BUT1 VAR PORTA.2
BUT2 VAR PORTA.3
LED VAR PORTB.4
LED=0
BASLA:
IF BUT1=0 OR BUT2=0 THEN
LED=1
ELSE
LED=0
ENDIF
GOTO BASLA
END
ÖDEV2'nin cevabı:
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
BUT1 VAR PORTA.2
PORTB=1
BASLA:
IF BUT1=0 THEN
PORTB.0=0
PORTB.1=0
PORTB.2=0
PORTB.3=0
PORTB.4=0
PORTB.5=0
PORTB.6=0
PORTB.7=0
ELSE
PORTB.0=1
PORTB.1=1
PORTB.2=1
PORTB.3=1
PORTB.4=1
PORTB.5=1
PORTB.6=1
PORTB.7=1
ENDIF
GOTO BASLA
END
mustafatlanm
