pıc 16f877a ile displayı 0-9 arası ileri geri saydırmak
uufuk944
31 May 2010
ARKADAŞLAR BEN PIC 16F877A İLE DEVRE YAPICAM VE DİSPLAYI 0-9' A KADAR A0 BUTONUNA BASINCA İLERİ A1 BUTONUNA BASINCA GERİYE SARICAK YANİ 1. BUTONA BASINCA ÖRNEĞİN DİSPLAY 0'DA İSE BİRİNCİ BUTONA BASINCA 1 OLACAK İKİNCİ BUTONA BASINCA TEKRAR 0 OLACAK BU ŞEKİLDE DEVRE LAZIM BENDE BİR DEVRE VAR AMA TAM İSTEDİĞİM DEVREMİ BİLMİYOM AÇIKCASI İŞTE YAZILIŞI
int i;
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
while(1)
i>0;
output_b(i);
if(input(pin_a0)&&i<10);
i++;
delay_ms(1000);
if(input(pin_a1)&&i>0);
i--;
delay_ms(1000);
acaba bu devre tam istediğim devremi bilenler yardımcı olurlarsa sevinirim
probleminizi nasıl hallettiğinizi yazarsanız diğer arkadaşlarda tecrübenizden faydalanmış olurlar :)
yazıcaktım ama okul işleri işte çok meşgulüm bir yandan pıc bir yandan plc den geçmeye çalışıyorum...
&&i>0 siliyoruz i>0 siliyoruz i>0 yerine i=0 koyuyoruz ... işlem tamamdır.. D:
Selamlar;
Kod:
if(input(pin_a1) && i>0)
   i--;
   delay_ms(1000);
koşullu ifadesinde i>0 yerine i=0 koyarsanız :
Önce a1'e bağlı butona basarsanız i=255 olur
Arttır butonuna basarsanız i<10 olmadığı için artmaz
Eksilt butonuna basıldığında da i=0 olmadığı için i'nin içeriği eksilmez.
i, 255 olarak kalır.
önce a0'a bağlı butona basarsanız i=1 olur
arttır butonu ile i içeriği 10'a kadar arttırılabilir ve öyle kalır.
eksilt butonu çalışmaz çünki bir daha i=0 olamaz.
Sonuçta;
*sadece i>0; satırını i=0; olarak değiştirilmeli.
*i'nin başta söylendiği gibi 10'a değil 9'a kadar artması isteniyorsa:
if(input(pin_a0)&&i<10) yerine:
if(input(pin_a0)&&i<9) yazılmalı.
*if'li ifade satırlarının sonuna noktalı virgül konmaz.
*Program başında #use fast_io(a) gibi bir komut koymadıysanız, tris ayarlarını manuel yapmanız gerekmez, derleyici bunu komutlara göre otomatik yapar.
Başarılar dilerim.
Selamlar;
Kod:
   i--;
   delay_ms(1000);
Sonuçta;
Başarılar dilerim.
güzel tespitler.
ilhnn
