pıc devrede garip durum
sen ilk yazdığında konfigürasyonların hangileri seçiliydi
yanlış yaptıysan bi daha yazılmayabilir çünkü
CP (kod koruma) aktif ken programladıysan
pic i sildiğin zaman protect iptal olur yani atmana gerek yok diye biliyorum. bu şekilde defalarca programladığım pic ler var. (ama bazı serilerinemi özel bilmiyorum. Tabi F serilerinden basediyorum)
valla abuzettin20 cim benim bildiğim CP aktifken bi kere programladın mı bi daha ne program yazılır ne de okunur yanlış biliyosam düzeltin
bendeki 16f877a serisi tx ve hs birde denemek için rc de programladım. ıc-prog kullanıyorum. şu anda hiç bir işlem yapmıyor ayarlarınıda baya kurcaladım ama sil dediğimde aygıt silindi diyor. yüklüyorum hex dosyasını daha sonra oku dediğimde ekranda sadece yyyyyyyy görüntüsü var
dodo4132 ' Alıntı:
kardeş onlar kristal modları bizim dediğimiz ise kod koruma aktif mi
eee nasıl silemiyosun o zaman demek ki diğer problemlerden biri yoksa başka ne olabilir ki
silinmiyor işte. pic bozulmuş demekki. çünkü bu sefer içinde silemediğim dosyada yok. hiç bişey yok. program yüklendi yazıyor. led ışık işlem yaptığınıda gösteriyor. veri doğrulamasıda doğrulandı diyor. ama okutturduğumda yyyyyyyyyyy harflerinden başka bişey yok
sn.dodo4132 senin programlama kartında bir problem var. seri port olarak lab-top kullanıyorsan bunların port gerilimleri düşük olduğu için programlamada sorun olur. (icprog ile kullanılan basit programlayıcı ve türevleri için)
sn.PIC_achu al birtane 16f84 ya da 16f877... tak programlayıcına protekle sonra da sil dene bak. göreceksin sonucu (ilk zamanlar senin gibi düşündüğüm için birkaç pic imi atmıştım ordan biliyorum)
bu arada config ayarları program vasıtasıyla yükleniyor ama dikkatini çektimi bilmem bu program 16f877 için 16f877a için değil
kullandığım masa üstü pc. ayarlarım ise ilk programlayıcımı aldığımda nasıl yapacağımı bilmediğimden burada bir arkadaşın başka biri için yazdığı ayarlara göre yapmıştım. orda yazan ayarlar şöleydi bunlarda bir yanlışlık varmı?
1-setting seceneginde en allta clear setting ile hepisini silin
2-ic-prog yeniden başlama ikazı vercektir ok leyin yeniden başlasın
3-ilkdefa çalışma için hardware nizi configure denin diyecek okey leyin
4-ekrana gelen menüden çalışan com portunuzu seçin altaki delay ayarını 4 e getirin
5-sagda üsteki interface seçenegini windows api seçin (SONRA DEGİŞECEK-DİKKAT )
6-normal ekran açıldığında tekrar setting ve options secenegini seçin
7-drag&drop seçin ekrana gelen drag&drop kutucugunu seçin
8-shell seçeneginde ekrana gelen kutucugu seçin
9-programming altta bulunan verify during programming seçin
10-misc seçeneginde üste bulunan enable nt/2000/xp driver seçin
11-bunu seçtikten hemen sonra yeniden re start yapacagını bildirecektir ok leyin
12-ic-prog .sys dosyası ic-prog.exe ile aynı yerde olması lazım
13-program re start yapacak driver install edeyimi diyecek ok leyin
14-ana ekran açılacak sonra
15-setting den hardware yi seçinsağ üste bulunan direct I/0 seçin
Osama Elnayad
