Pır sensörün alarımı çalma!
karyolla
21 Mar 2010
Arkadaşlar ben pır sensör aldım.Elimde siren birde 9v pil var.
Şimdi ben sensörü çalıştırabildim ama siren çalmıyor.Siren ucuz küçük bir siren.
Ben bunu 9v ile besliyorum.Sağ tarafında diğer bir çıkış var ve ben sirenin uclarını içine sokuyorum ama çalmıyor.Acaba sorun nedir.
Sireni de besleyen 9v değil mi zaten??
Model:teknotek Hareket algılayıcı pır sensör- timer lı
Yardım ederseniz sevinirim
Pır dedektörünüz 9V ise beslemesini 9v pil ile yapıyorsunuz zaten,Sireniniz 9v olup olmaması önemli
değil,sireniniz 12v bile olsa pır sensörünüzün normalde açık kontağını siren devresine
anahtarlarsanız pır dedektör aktif olduğunda sireniniz zaten çalacaktır,elinizdeki pır timer özellikli
dediniz zaten bu özelliğini kullanarakta sirenin çalma süresini ayarlıyabilirsiniz..
Kısaca, yukarıda belirttiğim gibi,2 tane yer var(yeşil birşey üzerinde vida var).Bilmiyorum siz nasıl adlandırıyorsunuz.Şimdi bunu besleyen yere pili bağladım.Birde sirenin uçlarını öbür yere sokuyorum.Ama ben her hareket algıladığı zaman çalmasını istiyorum.Bunu nasıl yapabilirim.Yani siren neden çalmıyor acaba.Devreye elektrik geliyor.Sirenin tipi küçük birşey.2 tane ince ucu var
yardım eden yok mu?
Biraz açıklayıcı anlatabilirseniz yardımcı olalım..
Elindeki sirenin üzerinde bir yerinde çalışma gerilimine ilişkin birşey yokmu?
12VDC vb..
Sen pili direk siren uçlarına ((+) ve (-) uçlara dikkat ederek)değdirdiğinde
Sirenin çalıyormu?
sen şu elindekilerin resmini ekleyebilirsen iyi olur..
yardım eden yok mu?
Burası bir forum sitesi öncelikle dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var mesajlarınızı yazarken
ard arda yazmamaya özen gösterin,siz kurallara uyduğunuz sürece illaki bir yardım eden çıkacaktır..
Sirende sorun yok.Foto çektiğim yüzden sistem dağıldı.Pili bağladığım zaman devre çalışıyor.Sirenin uçlarını içe sokuyorum okla gösterdiğim yere.Sonra vidalıyorum.Sonra Hareketi algılıyor ama siren çalmıyor.Okla gösterdiğim yerde yeşil yere nedense elektrik gitmiyor.Sorun nerde acaba.
Sireni kontrol ettim.Resimdeki pile bağlayınca bağırıyor
Resim buraya upload ettim.
http://www.freeimagehosting.net/uploads/690210c94a.jpg
Eğer açılmazsa kopyalayıp taracıya yapıştırın.
yardımlarınız için teşekkür ederim....
Resimde nasıl bağlıyacağını göstermeye çalıştım umarım işini görür..
hocam çok teşekkür ederim.Peki 2 ayrı kablo mu kullanayım yoksa 4 tane mi.Devreden pilin + ucuna sonra sirene mi yoksa doğrudan tek kabloyla mı geçireyim.Yani kabloları kesmeden.
Birde bunları birbirine bağlamak eziyet :D Lehim makinası lazım sanırım.Başka bir yolu var mıdır acaba?
son olarak.Sizin dediğiniz gibi yaptım ama olmadı :S
snapthreads
