Led grubunun anot ucunun yani + sının bataryanın + kutbuna bağlı olduğundan eminseniz bir adet 5 voltluk röleyi verdiğim şemadaki gibi mevcut sisteme entegre ederseniz istediğinizi yapabilirsiniz. Şemadaki lamba led grubunu temsil etmekte.
Evet denedim çalışıyor,ben açıklar mısınız derken devreyi tamamen gözardı ettiğinizi düşünmüştüm başta,ancak ledlere gelen akımı kullanmışsınız güzel mantık.
Devre çalıştı ancak 4 voltun altına inmeye başlayınca sıkıntı çıkıyor çünkü gelen voltaj ledlere ve röleye yetmiyor,led ucundadaki voltaj belli bir seviyeye kadar sabit kalıyor,pilin voltajı 3,5 volt iken bile ledlerin voltajı 3,6 volt civarı oluyor.Devrede bir voltaj regülatörü,yükseltici gibi bir durum var yani ledlerden maksimum verimi almak için bu da normal.Röle belli bir noktadan sonra çalışmıyor büyük ihtimalle orijinal devrenin akım sınırlayıcı bir özelliği de olmalı zannımca.Çünkü pile doğrudan bağlayınca bobinler çalışıyor ancak ledlere paralel bağlayınca çalışmıyor,orijinal devreyi kim tasarladıysa gerçekten pil ve ledlerden maksimum verimi almak için tasarlamış,zaten bu devreyi kullanmak istememin sebebi çok verimli olmasıydı yoksa benzer işi yapan birçok devre şeması gördüm,ancak verimsizler.
Pek kolay bulunmaz ama 3 volt röle bulabilirsem bir de onunla deneyeceğim,ilginize teşekkür ederim.
Pır sensörün artı eksi ve sinyal ucu olması lazım.
Sinyal ucunu tespit edip buraya daimi artı yada eksi ne gerekiyorsa verirsen çalışır gibime geliyor.
pır sensörün datasheetine bakmalısın.
Dayanamayıp bozmak pahasına sensör uçlarını da denedim ancak başarılı olamadım,gelen sinyal sürekli olsa bile sensörden sonraki parça tetiklemeyi 1 kereliğine algılıyor ve süreyi başlatıyor,10-15 sn sonra ışığı kapatıyor,tekrar tetiklemek gerekiyor,onu yapan hangi parça bilmiyorum o kadar elektronik bilgim yok zaten parçaların isimleri de tam okunmuyor ama tekrar daha ince çalışıp deneyeceğim,teşekkürler.
anladıgım kadarıyla kartın üzerinde test butonu var ve bu buton ledlerinizi yakmayı saglıyor olması lazım.Sürekli yakmak için butonun ayaklarını kısa devre edin,yanlız sabah oluncada yanmaya devam edecektir,manuel sondurmeniz gerekir diye düşünüyorum.
Buton ledleri dimlemek için 3 kademe azaltıp artıyor,daha önce yazdığım gibi çok yetenekli ve verimli bir kart bir de sürekli yanmasını ekleseler tadından yenmezmiş
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bahsettiğiniz butonu kısa devre yapmayı hiç denemedim bir de onu deneyelim,teşekkürler.
